查看: 3227|回复: 1
[资料] EMMC 和 SATA 成熟设计
发表于 2018-12-23 21:57:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
一:基于EMMC IP
1:采用纯Verilog语言设计,几乎任何FPGA都可以轻松移植。
2:目前主要用于Xilinx 7系列FPGA,支持模式有High SpeedSDRHigh Speed
DDRHS200模式。
3FPGA资源消耗极小
  系统时钟
  写速度(每次256扇区)    读速度(每次256扇区)
  High Speed SDR    50MHZ    43.4MB/S    46.9MB/S
  High Speed
DDR
  50MHZ    67.1MB/S    88.6MB/S
  HS200     120MHZ    81.7MB/S    112.7MB/S
  HS200     200MHZ    132.7MB/S    186.7MB/S
基于FPGASATA主机控制器接口特性如下:
1. 支持1.5Gbps, 3Gbps,6Gbps线速率
2. 提供FIFO数据流接口,支持扁平式地址访问(只需提供首扇区地址和总扇区长度,控制器内置DMA控制器实现连续的扇区地址管理访问),实现大流量数据的读写
3. 提供双端口RAM接口,支持单个扇区地址访问,实现512-byte字节数据的读写
4. 提供双端口RAM接口,支持1~16个扇区地址访问,实现最多8192-byte字节数据的读写
5. 提供双端口RAM接口,支持1~16512-byte block(LBA Range Entry列表),实现Trim功能
6. 提供SATA Host寄存器接口,包括状态和错误寄存器输出
7. 提供设备自检状态输出、设备参数输出(设备最大可用扇区数等)、Trim支持
已经在多个SSD(英特尔,三星,美光,OCZ,金士顿,Sandisk等)上测试验证,控制器性能如下:
1. SATA 2接口,连续写速度大于230MB/s,连续读速度大于250MB/s.
2. SATA 3接口,连续写速度大于520MB/s,连续读速度大于540MB/s
采用三星V-NAND SSD 850 120G固态硬盘进行测试,
联系人 微信号:emmc_sata
发表于 2018-12-25 12:45:36 | 显示全部楼层
thanks
GMT+8, 2025-12-26 11:29 , Processed in 0.017923 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
