查看: 3406|回复: 6
[求助] fast sequential
发表于 2018-12-20 21:04:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一个问题,tmax工具可以推fast sequential的pattern,capture周期是2到10,我的问题是正常capture都是一个周期,ATE怎么处理fast sequential的pattern的,是不是scan eable拉低后,等待2到10个周期再给一个capture脉冲?谢谢
发表于 2018-12-20 22:07:26 | 显示全部楼层
回复 1# fangwang85
    似乎不是等吧, SCANEN拉低后, 有2~10个capture时钟
 楼主| 发表于 2018-12-21 10:03:47 | 显示全部楼层
回复 2# elone
   你好,谢谢回复,我自己dump 波形看下了,验证我的猜测是对的,比如2-cycle,那么scan拉低是等1一个周期,在145的时候给一个plus
发表于 2018-12-21 11:09:11 | 显示全部楼层
回复 3# fangwang85
    不知道你看的是哪种模式的仿真结果. 从Fast seq的pattern里就能看到,  每条pat里capture proc都被调用了好几次, 所以不可能只有一个capture clock。 电路原理上也不可能这样。
 楼主| 发表于 2018-12-21 12:08:45 | 显示全部楼层
回复 4# elone
write_pattern  fast_seq.stil  -format STIL  -replace -unified_stil_flow  -serial  -type  fast_sequential
然后vcs直接跑serial的仿真,看scan_enable和scan_clock的波形
发表于 2018-12-21 13:24:21 | 显示全部楼层
set_atpg -capture_cycles X 设的是多少?
 楼主| 发表于 2018-12-21 13:27:23 | 显示全部楼层
回复 6# elone
   set_atpg -capture_cycles 4
GMT+8, 2025-9-19 12:55 , Processed in 0.015833 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
