查看: 12240|回复: 23
[求助] virtuoso如何画螺旋线spiral
发表于 2018-12-19 10:26:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
大牛们帮忙看一下,virtuoso怎么画出螺旋线,看每一个segment像是polygon画出来的。
发表于 2018-12-19 11:02:47 | 显示全部楼层
这不是蚊香么,virtuoso没有自带可以直接画出这种图形的功能吧
 楼主| 发表于 2018-12-19 13:21:55 | 显示全部楼层
这个是foundry 厂提供的,不知道咋画的,不会改呢
发表于 2018-12-19 13:29:07 | 显示全部楼层
modify corner可以搞出来
发表于 2018-12-19 13:39:08 | 显示全部楼层
半个圆环拼出来的,应该不是螺旋线
发表于 2018-12-19 13:58:53 | 显示全部楼层
看我的作品
 楼主| 发表于 2018-12-19 14:35:31 | 显示全部楼层
回复 6# sanmuyang
   强啊
发表于 2018-12-19 14:53:15 | 显示全部楼层
画图里面可以画若干个同心圆环,然后沿圆心切掉一半,另一半复制到上面平移一点,我只能想到这个办法,不知道大神有其他好方法不
发表于 2018-12-19 22:29:23 | 显示全部楼层
网上搜搜,都是用skill写程序搞的。不过我想不起来例子在哪个目录里面了。
如果用的laker,因为用的是TCL语言,就找下安装目录下的demo,里面有个文件叫leoSpiral.tcl,load后,就可以画了,可以自己打开这个文件学怎么写这种程序。示例未必能满足你的要求,但学习入门肯定够了
 楼主| 发表于 2018-12-27 13:55:35 | 显示全部楼层
螺旋线.png 回复 9# andyfan
可以画了,用create path + enter points 画标准螺旋线,其实可以画任意函数曲线。
GMT+8, 2025-12-26 18:22 , Processed in 0.023436 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
