查看: 1422|回复: 0
[讨论] 怎么判断工控主板厂家产品质量
发表于 2018-12-17 14:54:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
采购工控主板是非常重要的一件事,不仅要看工厂的环境、人数,同时还要看商家的产品质量、价格等,所以,对于初次采购工控电脑主板的朋友来说,一般而言最主要考虑几点:CPU,芯片组,I/O接口,主板板型等。
工控主板一般为矩形电路板,上面安装了组成计算机的主要电路系统,一般有BIOS芯片、I/O控制芯片、键盘和面板控制开关接口、指示灯插接件、扩充插槽、主板及插卡的直流电源供电接插件等元件。工控主板的另一特点,是采用了开放式结构。主板上大都有6-8个扩展插槽,供PC机外围设备的控制卡(适配器)插接。通过更换这些插卡,可以对微机的相应子系统进行局部升级,使厂家和用户在配置机型方面有更大的灵活性。总之,工控主板在整个微机系统中扮演着举足重新的角色。
工控主板可以在-20℃~60℃之间的环境中稳定、无故障的工作,甚至某些工业主板采用特殊的宽温设计,温度范围可达-20度~70度。这对机构的散热方案,散热效率都是一个严峻的考验。在工控主板机构的散热设计上,必须使用的特殊散热设计,甚至还采用全铝制的机构外壳,而且对CPU、南北桥和硬盘等发热大户,进行特殊处理,保证工控主板和整机的正常运行。
我们在判定工控主板质量的时候,往往要从以下几点进行,分别是:
1、易用性:工控主板的设计都各不相同,不仅仅是体现在主板的布局上,同时一款主板是否方便使用,也是考察一款主板的设计是否够好的重要组成。
2、用料:如果说工控主板的设计是主板的灵魂,决定着这款主板生产出来之后可能达到的水平,那么,一款工控主板的用料就是它的血肉,用料好的主板,自然能够更加健壮。
3、做工:好的做工对于一款工控主板必不可少,无论设计多么完美、用料多么高端,粗糙的做工,足以将一款主板从天堂打到地狱。考察主板的做工,应该更多的将目光放在具体的某块主板上,因为做工这种东西不比用料、设计这些方面,可能很多主板上都做得很好,就是某一块主板上出现了一些问题,而如果大家恰巧不小心买到了这样一款主板,就会是一件很郁闷的事情。所以,在买工控主板的时候,对于自己拿到手的这块主板应该更注重检查细节部分。
各位采购商们在采购工控主板时一般需要考虑到的就是它的价格、服务以及自己的采购数量,列好自己所需,让商家提供产品,这样才能顺利完成采购任务,同时在选择合作商的时候,还需要小伙伴们要擦亮眼睛,找一家可信赖、评价高的生产公司,这样可以为工厂省去很多后续麻烦。
GMT+8, 2025-9-16 12:04 , Processed in 0.143768 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
