查看: 5810|回复: 8
IC617 in Ubuntu 18.04
发表于 2018-12-17 06:44:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
Hello All, I succesfully install ic617 in ubuntu 18.04 but can't not start when invoke virtuoso.
$ WARNING: HOST <SJSU> DOES NOT APPEAR TO BE A CADENCE SUPPORTED LINUX CONFIGURATION.
         For More Info, Please Run '<cdsroot>/tools.lnx86/bin/checkSysConf' <productId>.
/opt/cadence/IC617/tools/dfII/bin/64bit/virtuoso: error while loading shared libraries: libcrypto.so.6: cannot open shared object file: No such file or directory
Any help will be appreciate.
发表于 2018-12-17 08:23:57 | 显示全部楼层
回复 1# truviet911
   提示说的很详细呀,缺少动态链接库。如果没有你可以安装下,版本不对可以ln -s一下。
发表于 2018-12-17 09:59:42 | 显示全部楼层
ubuntu 16 以上装IC617和MMSIM/SPECTRE很纠结,就算现在这些安装问题解决了。到仿真的时候,有时候一些AHDL的库就没法编译,所以劝你可以的话就改CentOS,虽然界面没有那么炫,但能够成功运行和工作。
IC617 ISR21 + SPECTRE 17.1肯定可以用的
 楼主| 发表于 2018-12-19 00:50:54 | 显示全部楼层
Reply 2# sunyongshuai
   I check checkSysConf and its said only support ubuntu 14.04.
发表于 2018-12-19 13:30:19 | 显示全部楼层
回复 1# truviet911
第一个warning可以不管,或者在shell里设置不check操作系统。第二个缺少依赖库,缺啥安装啥就好了。
 楼主| 发表于 2018-12-21 10:12:42 | 显示全部楼层
Reply 5# hitzhabc
Library found in:
$ locate libcrypto.so.6/opt/cadence/IC617/tools.lnx86/lib/64bit/SuSE/libcrypto.so.6
/opt/cadence/IC617/tools.lnx86/lib/64bit/SuSE/SLES11/libcrypto.so.6
/opt/cadence/IC617/tools.lnx86/lib/SuSE/libcrypto.so.6
/opt/cadence/IC617/tools.lnx86/lib/SuSE/SLES11/libcrypto.so.6
make symbolink to : /opt/cadence/IC617/tools/dfII/bin/64bit/virtuoso
output still the same when invoke virtuoso &.
Help.
 楼主| 发表于 2019-1-9 06:00:09 | 显示全部楼层
successfully installed and run calculation. Thanks!
发表于 2019-11-14 18:25:49 | 显示全部楼层
add this in your .bashrc
export OA_UNSUPPORTED_PLAT=linux_rhel40_gcc44x
then run
发表于 2020-4-4 09:26:03 | 显示全部楼层
Hi, How do you solve the problem?
GMT+8, 2025-12-22 00:48 , Processed in 0.020198 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
