楼主: 账户已登录
[解决] Calibre Fast XOR 问题
发表于 2019-1-3 17:32:02 | 显示全部楼层
回复 6# firewolf223
   跑出来的报告怎么看,没有看懂区别
发表于 2019-1-3 18:45:52 | 显示全部楼层
回复 11# 巍峨山
   报告highlight 的是两个GDS不一样的地方
发表于 2019-4-8 19:06:24 | 显示全部楼层
xor是什么东西,在什么情况下去run。有没有大佬详细解释一下 谢谢
发表于 2019-4-17 12:13:15 | 显示全部楼层
1在GUI界面的inputs Run选项中选择 create XOR rules file。
2选择好需要对比的两个版图所在library和cell的名字,根据实际需要选择是否Export from layout viewer。
3如果觉得执行的慢,可以选择多线程去run。
其他特殊设置我们就没有了,查看结果的时候需要对照layermap文件去查看哪些层次有差分。
点评
赞赞  发表于 2021-5-9 14:55
发表于 2020-4-9 23:15:30 | 显示全部楼层
firewolf223 发表于 2018-12-12 18:12
第一步 产生一个xor rule
dbdiff -system gds -design $design_GDS -refdesign $refdesign_GDS  -write_xor ...
谢谢。
这个解决问题了
发表于 2021-5-9 14:53:45 | 显示全部楼层
第一步 产生一个xor rule
十分感谢,自己是真想不到
发表于 2021-5-11 10:50:41 | 显示全部楼层
check create xor rules
发表于 2025-6-10 16:13:58 | 显示全部楼层
在用gui做lvl的时候,在mapping files的位置加上layermap,生成的xor文件和最后的结果就不会以gds number的形式出现,而现在我想要用dbdiff来产生xor,之后再进行lvl验证,我需要怎么做才能让我的xor文件和最后的结果都达到和用gui相同的结果呢,我的做法是在dbdiff后面跟上-exclude <layermap_file>,但是结果是报错,导致xor文件也没办法产生,是我的layermap有问题吗还是别的什么?希望有大佬能帮忙解惑,感谢!
GMT+8, 2025-12-23 10:18 , Processed in 0.018589 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
