发表于 2018-12-11 07:04:39
显示全部楼层
小弟拙見,在此拋砖引玉,如有谬误之处還望请高手指点,不貹感激.
此电路应为一constant-gm bias circuit,右側电路部分再將其產生的PTAT current透過电流鏡(MI10)引出來.
NMOS(MI6/MI7/MI8/MI9)構成 constant-gm NMOS部分,主要管子應該是MI6和MI7, MI8与MI9只是用來增加管子
長度,进而改善匹配.
PMOS裡MI3 & MI4起到了与MI6,MI7相同作用, 而MI1与MI2也是為了增加管子長度
NMOS MI5則是一個啟動电路,當电路不运作时沒有电流 ,PMOS gate电壓较高而NMOS gate电壓低, MI5可以將PMOS gate电壓拉低,
NMOS电壓拉高,进而才有电流. PMOS电流再mirror到MI10.
這張図是否有点問題: PMOS MI3是否应该drain 與gate有連接?否則無法形成一個正常運作的constant-gm bias circuit. |
