查看: 2631|回复: 4
[求助] 信号同步问题
发表于 2018-12-3 09:48:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大神:
always @(POSedge FCLK)
      A <= S;
FCLK_INV=!FCLK;
always @(POSedge FCLK_INV)
      B <= A;
请问后仿的时候,B和A是否需要设成异步的
发表于 2018-12-3 09:51:55 | 显示全部楼层
肯定不是一部啊, 前一个DFF上升沿发出, 后一个DFF 下降沿采样, 如果是50% duty cycle的 FCLK,则只有半个周期用于计算SETUP。
 楼主| 发表于 2018-12-3 09:52:21 | 显示全部楼层
S与A是异步的,是肯定需要设成异步的,IP中使用了下降沿,就不知道FCLK_INV与FCLK算不算同一时钟域
发表于 2018-12-3 13:44:29 | 显示全部楼层
回复 3# 新嘴小王安子
     S 和 A 是异步, 那 第一个reg 是两级同步的第一拍, 后面一个reg 是第二拍、
     这种做法 就是最通用的单bit 电平信号做两级同步 CDC,  只是为了节约信号 CDC 的latency 所以将后一拍用 下降沿采样输出。。
发表于 2018-12-3 17:38:05 | 显示全部楼层
如果FCLK_INV是由FCLK反相得到的,那么算同步的。
GMT+8, 2025-10-12 17:54 , Processed in 0.012416 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
