查看: 1880|回复: 0
Zigbee在LED广告信息屏无线信息更新中应用
发表于 2007-11-14 18:09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一、需求说明:
学校LED屏无线信息更新需求说明:
  学校内共有教学楼、图书馆、科技类、学生宿舍等建筑,在学校内放置LED大屏幕发布公告信息等内容,内容为50~100字的汉字。信息需经常更新。
  因屏幕部署在学校半径为1KM范围左右,采用光纤布线成本高施工难度大,采用802.11a/g/b进行无线组网成本高施工难度也比较大。目前考虑采用低成本、远距离、低功率Zigbee网络无线组网。
  二、组网方案:1、采用一个中心点方案
  a)
  根据项目需求,学校范围在1km左右,LED接收点高度约为2米,有楼群、绿化遮挡环境。可选用上海数传公司SC8836B DSSS 2.4G 无线(收发)数据采集模块作为中心采集点(具体参数见本文),采用2dB增益全向10厘米小天线天线,天线高度3米(越高接收范围越大)。
  b)
  SC8836A/b作为数据采集点。SC8836A采用TTL接口(可转RS232/RS485)与受控设备对接。采用PCB天线或5厘米长鞭状天线,通讯距离(B-A发送距离1600M;接收距离600M),采用SC8836A作为接收端适合单向传输。SC8836b采用TTL接口(可转RS232/RS485)与受控设备对接。采用PCB天线或5厘米长鞭状天线,通讯距离(B-b发送距离1400M;接收距离2000M),采用SC8836b作为接收端适合双向传输。
  c)
  因平面距离在1km之内,SC8836B+SC8836A/b的组网,完全能够满足此范围内覆盖,可采用星形结构组网,组网结构简单,传输速度快。
  d)
  为保证通讯的稳定性及抗干扰性,建议在中心采集模块安装在楼顶(或高处)。
  e)
  现场供电可采用外接电源或太阳能供电。
  f)
  数据采集中心模块SC8836B采用RS232与计算机COM端口互联。或通过移动互联网(GPRS/CDMA)传送至远端控制中心。如计算机位置不配置在中心模块SC8836B位置,可定义任意一台SC8836A/b与计算机互联,中心模块承担转发任务。
  2、采用多个中心点方案
  a)
  如LED信息屏布设面积很大,一个中心点无法覆盖时,可增加中心点。中心点可承担信息收发、转发的工作。
  b)
  中心点(SC8836B)具备自组网功能,只要中心点与中心点在通讯距离内,都可以自动组成不限格式网络(星形、簇型、链型),建成为一个骨干网络。终端收发点(SC8836A/b)可以与各自近距离中心点通讯。
  c)
  中心点收集所有信息到一点或通过一点将信息下发到各LED显示屏上。
  d)
  在项目实施中根据实际情况随时增加中心点,方便的扩容系统。
三、设备介绍
1、主要产品介绍
       上海数传信息科技有限公司的所有模块使用的都是2.4Ghz频段,直序扩频(DSSS)的通信方式;所有模块本身都具有不可更改的独一无二的,64位的身份编号。它们组成满足不同实际需要的无线数传网络平台。它们的特点是:
1. 集成度高,因而可靠性高而且体积小;2. 功耗低,电池寿命长,特别是利用产品独创的专利电源管理技术;3. 由于使用了抗干扰DSSS通信技术,具有用户一致公认的工作稳定性和可靠性;4. 传输距离远,使用0.1瓦的发射功率,双向通信距离可达8公里,可自动中继,比传统数传电台,具有更高的工作稳定性和可靠性,大大节约了成本,并可与其它有线或无线公网对接;5. 使用十分方便,用户可以通过有线或无线(远距离修改)的方式,自己更改数传模块的ID号,发射功率,频    道,PN码和波特率等。产品同时提供多种接口(多路TTL电平,RS232, RS485),供用户选择;6. 具有多点组网功能,大大增加了无线传输的覆盖范围,不需要向运营商支付网络使用费;7. 可低成本的实现点对多点(无数量限制)的数据采集和控制,并通过远距离无线传输模块,以及自组网络,传往控制中心;8. 利用我们的专利技术,在许多场合下可替代GPS,低成本的实现对移动目标的定位跟踪;9. 采用批量化生产和销售的方式,大大降低了产品成本,给系统集成商预留了充足的利润空间;10. 产品经过国家权威机构的测试,以及众多用户通过长期使用测试和比较后得到最后的认可。
2、数传Zigbee产品收发距离对照表
3、设备主要参数说明:
终端模块SC8836A型照片:40 mm x 19 mm ----注意:安装时模块PCB ”S”天线下面不应有金属
终端模块SC8836b型照片:尺寸:42 mm x 25 mm-----注意:安装时,模块PCB “F”天线下面不应有金属
防水外壳 照片:尺寸:34 x 58 x 84 mm
中心数据采集控制模块SC8836b照片:尺寸:如下图中所示
模块参数指标:
终端模块a 型(SC8836A):
尺寸大小:40 x 19 x 3 mm
A.      可实现双向收发通信(可以使用多频道工作);
B.      使用抗干扰DSSS技术,2.4G免费频段,3822个信道;
C.      波特率:250kbps,125kbps,……19.2kbps,…..1.2 kbps(可调)
D.      每个信道带宽1 Mhz
E.      使用PCB天线,对应中心数据采集模块的可视双向通信距离:250米(发射)/1500m米(接收);
F.      最大发射功率3毫瓦(4dBm);最大发射电流35mA;最大接收电流25mA;
G.      供电电压:3 – 3.6V
H.      睡眠电流:< 5uA;
I.      接收灵敏度 -97 dBm - 13 dBm (信噪比增益) = -110 dBm
J.      控制单片机:Atmega88;
用户可根据自己需要对使用频率,波特率,发射功率,苏醒周期等进行选择调整,;
终端模块 b 型(远距离):(SC8836b):
尺寸大小:42 x 25 x 3 mm
A.      可实现双向收发通信;
D.      每个信道带宽1 Mhz
E.      使用PCB天线,对应网络数据采集模块的可视通信距离:2000(发射)/1500米(接收);
F.      最大发射功率100毫瓦(18dBm); 使用超级电容时的最大发射电流为35mA; 不使用超级电容式为200 mA; 最大接收电流25mA;
G.      供电电压:3- 3.6 V
H.      接收灵敏度 -97 dBm - 13 dBm 信噪比增益 = -110 dBm
I.      控制单片机:Atmega88
用户可根据自己需要对使用频率,波特率,发射功率等进行调整。
网络数据采集模块(SC88436B 可与移动网络或计算机连接):
A.    使用抗干扰DSSS技术,2.4G免费频段,3822个信道;
B.    每个信道带宽1 Mhz
D.    原机配有10厘米长鞭状防水天线,可选用50厘米或120厘米长全向高增益天线,或120 x 240 x 40 mm 的板状天线,对应相同SC8836B模块双向实测可视通信距离:3000-- 8000米,视使用天线,及天线架设高度,以及环境而定;与SC8836a 实测可视通信距离250米(接受)/1500米(发射),天线离地高度3米;与SC8836b 实测可视通信距离1500米(发射)/2000米(接收).
E.    最大发射功率100毫瓦(20dBm);最大发射电流350mA;最大接收电流26mA; 最大功耗(使用5 V电源时)< 2 瓦
F.    供电电压:2.7 – 5V 或220 AC市电
G.    接收灵敏度 -105 dBm - 13 dBm 信噪比增益 = -118dBm
H.    控制单片机:Atmega88或Atmega 128L
用户可根据自己需要对使用频率,波特率,发射功率等进行选择调整;
上海数传信息科技有限公司
www.dtinfo.net.cn
qinpengli1994@yahoo.com.cn
021-64821224 13764073768  李先生
GMT+8, 2025-12-14 21:02 , Processed in 0.032743 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
