楼主: AdamLeeCN
[求助] 【求助】关于全差分运放的cmdmprobe仿真的问题
发表于 2018-11-29 16:36:07 | 显示全部楼层
VOUT 与 VIN 直接相连,这样能完成 CMFB 功能?
这不是 CMDMPROBE 的问题。
 楼主| 发表于 2018-11-30 10:49:31 | 显示全部楼层
回复 9# tulipyjx
   突然发现不正确...直接单位增益接也会出现这样的情况,请问一般出现这种情况的原因是什么...
 楼主| 发表于 2018-11-30 10:51:03 | 显示全部楼层
回复 11# jamesccp
不是的,后面有CMFB的电路,突然发现直接接成单位增益,整个电路的电平还是乱了...确实不是cmdmprobe的问题
发表于 2018-11-30 11:14:26 | 显示全部楼层
    你查查各个管子的工作状态,直流工作点
发表于 2019-11-1 23:31:59 | 显示全部楼层
tulipyjx 发表于 2018-11-30 11:14
你查查各个管子的工作状态,直流工作点
您好,请问最后如何解决了?
发表于 2020-4-1 22:02:52 | 显示全部楼层
我也遇到过类似问题,后面解决了,解决方法是,在预放外加输入和反馈电阻,不要直接将输出和输入用cmdmprobe连接,如果这样,输入输出直接就短路了。另外输入共摸电平一定要加上,提供恰当的直流偏置。希望能帮到大家。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-12-11 09:51:11 | 显示全部楼层
lqhchangsha 发表于 2020-4-1 22:02
我也遇到过类似问题,后面解决了,解决方法是,在预放外加输入和反馈电阻,不要直接将输出和输入用cmdmprob ...
大佬,能提供一下简单得电路图吗?谢谢!
发表于 2022-7-14 16:11:55 | 显示全部楼层
大佬好,请问能否看下您描述的testbench?
发表于 2022-8-16 22:30:31 | 显示全部楼层
你的tb搭对了吗,我最近也在做全差分的差分环路增益仿真碰到了问题。
发表于 2022-8-16 22:31:25 | 显示全部楼层
你好。请问差分环路增益仿真,这几个电阻改该怎么取值呢。
GMT+8, 2025-12-20 10:25 , Processed in 0.020904 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
