查看: 1538|回复: 0
zigbee无线(收发)身份读模块-通讯距离200M
发表于 2007-11-14 17:43:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
  主要指标:
  • 频率:2.4 GHz–2.488 GHz 免费频段,83个信道 32/64位 PN 码
  • 接收灵敏度:-100dBm
  • 输出功率:可达 +4dBm
  • 控制单片机配置: Atmega88 或 MSP430
  • 自身通信距离: 200 米
  • 传输速率: 250 kbits/sec, 38.4 kps, 19.2kps,…….1.2kps 可设置
  • 直序扩频: DSSS通信方式,抗干扰力强,保密性高;
  • 高集成度,只有很少分离元器件,可靠性高,低成本
  • 直序扩频可重新设置基带相关系数
  • 提供RS232或RS485 接口;
  • 12-MHz 输入时钟运行
  • 休眠电流
  • 集成 64-bit 厂家 ID 编号
  • 最大接收信号 –20 –6 dBm
  • 具有测量点电池电压功能
  • 工作温度 –40° to 85°C
  • 发射电流:约 32 mA
  • 接收电流:约 26 mA
  • 工作电压 1.8 V to 3.6V (电池供电,或220 V电源)
  • 天线类型:外接天线
  • 数据速率:250kps (DSSS模式) 1Mps (GFSK模式)
  • 晶振启动时间:1mS
  • 频综稳定时间:100uS
  • 收发转换时间:30uS (发射 => 接收 & 接收 => 发射)
  • 模块尺寸:55 X 24 mm x 6 mm (可根据用户需要尺寸进行设计)
  • 典型应用:数据采集和传输模块,定位系统定位点模块,读写器模块等。
  还可选用金属的外壳:
上海数传信息科技有限公司
www.dtinfo.net.cn
qinpengli1994@yahoo.com.cn
021-64821224 13764073768  李先生
GMT+8, 2025-12-30 03:15 , Processed in 0.016224 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
