查看: 2524|回复: 3
[原创] 段码型LCD驱动电路设计,求助。。。。。。
发表于 2018-11-20 21:36:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
段码型LCD驱动电路,如果使用内部charge pump将VLCD升至2倍VDD,再通过GPIO口送出该电压,如果IO口没有特别设计会向电源VDD漏电,
此时需要将IO口的电源切换到VLCD电压(即2倍VDD电压)才能保证不漏电,因为这种应用下涉及到的IO口数量很多(一般有几十个),还有没有其他更好的设计方法,请大侠指点一下小弟,谢谢:)
发表于 2018-11-21 09:51:04 | 显示全部楼层
个人浅见:  高于电源时,pmosbulk得切换,否则必定倒灌;  至于IO很多的问题,IO处有电源环、地环、再加一圈高压环好了。
发表于 2018-11-21 13:52:49 | 显示全部楼层
用floating NW 的  IO,需要对nwell 进行处理一下,也不会很麻烦。
 楼主| 发表于 2018-11-21 14:58:55 | 显示全部楼层
是的,必须做切换,
剩下的事就是具体操作了,
谢谢分享:)
GMT+8, 2025-10-3 21:28 , Processed in 0.012946 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
