查看: 11405|回复: 11
[求助] LSW窗口隐藏了咋办?
发表于 2018-11-15 12:07:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
求大神指点,感激不尽
发表于 2018-11-15 13:01:09 | 显示全部楼层
1,cadence版本?
我的6.15,LSW被palette取代,可以在工具栏空白处右键,勾选“layers”重新打开,见图1。
2,之前版本的virtuoso,开启,关闭LSW对应的函数是:
leRemapLSW()
leUnmapLSW()
图1
 楼主| 发表于 2018-11-15 18:28:39 | 显示全部楼层
我的是617,不行
 楼主| 发表于 2018-11-15 20:03:01 | 显示全部楼层
尴尬了,自己添加似乎不对,不知道咋整
尴尬了,自己添加似乎不对,不知道咋整
尴尬了,自己添加似乎不对,为什么颜色一个变都变了
发表于 2018-11-15 21:28:36 | 显示全部楼层
回复 4# 于云
你这应该是当前打开的layout cell所属的library,attach的technology不对,你查下当前的library 用的是什么
technology。
查看technology方法1,在library manager中右键单击library,查看library 的property;
方法2,在CIW窗口,打开tool-->technology file manager,点击attach,翻到你的library。
图1
图2
 楼主| 发表于 2018-11-15 22:11:51 | 显示全部楼层
多谢多谢,感觉也是这点有问题,这个环节我做的时候就感觉不对
 楼主| 发表于 2018-11-16 08:47:00 | 显示全部楼层
回复 5# yanpflove
您好,tochnology library应该选哪种文件呢?
发表于 2018-11-16 09:10:33 | 显示全部楼层
回复 7# 于云
technology添加方法有多种了,最常见的是通过library manager,打开菜单“Edit”,点击命令“Library Path”,即可打开Library Path editor窗口,add library添加你的工艺库。
attach technology时就attch这个工艺库。
发表于 2018-11-16 09:32:34 | 显示全部楼层
马克一记
发表于 2019-12-5 14:21:31 | 显示全部楼层
yanpflove 发表于 2018-11-16 09:10
回复 7# 于云
technology添加方法有多种了,最常见的是通过library manager,打开菜单“Edit”,点击命令 ...
答题如头像,赞
GMT+8, 2025-12-19 01:05 , Processed in 0.020033 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
