查看: 2871|回复: 8
[求助] vcs安装求助!!!
发表于 2018-11-12 13:38:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
vcs安装时,运行installer下的setup.sh,结果不能像教程里一样转换到图形,而是给出如图的提示: QQ图片20181112134853.png 也参考过网上的一些其他操作,但都没有解决问题。望各路大神指点,谢谢!!!
 楼主| 发表于 2018-11-12 13:49:59 | 显示全部楼层
我是在vmware+centos7上安装的
发表于 2018-11-12 17:07:44 | 显示全部楼层
帮顶,我安装的时候没有遇到这样的情况
发表于 2018-11-12 18:29:18 | 显示全部楼层
不要用root权限打开
 楼主| 发表于 2018-11-12 20:55:12 | 显示全部楼层
回复 3# 花涛
   你是在centos 7(vmware)上安装的么?
 楼主| 发表于 2018-11-12 20:57:56 | 显示全部楼层
回复 3# 花涛
能说下你的安装环境么?要不我换成你的
发表于 2018-11-13 08:33:03 | 显示全部楼层
试下这个方法
进入installer目录
./installer -gui -install_as_root
发表于 2018-11-13 18:35:13 | 显示全部楼层
不要用root权限打开
 楼主| 发表于 2018-11-15 19:53:54 | 显示全部楼层
回复 8# 沈阳开发票
   都是要指定display
GMT+8, 2025-12-30 14:20 , Processed in 0.023542 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
