楼主: 无我千里
QRC安装问题
 楼主| 发表于 2018-11-13 22:45:51 | 显示全部楼层
有人能回答vmware是否会产生这类影响并简单说明一下吗,悬赏仍然有效
 楼主| 发表于 2018-11-20 11:40:01 | 显示全部楼层
总算是装通了,连续安装了EDI,QRC,Virtuoso,Calibre一天装完。
看下来command not found 的错基本就是两种。
一种,路径设置错误,检查检查再检查,一般有错;
另一种,遇到过但我不是很明白,centos下当前terminal启动软件后关闭或不关闭,open tap或terminal都会报command not found,疑似后台运行,top杀进程。
需要yum安装的情况,除了64位系统运行32位软件,我遇到的都会报类似于: “bash/csh: ksh:command not found " 这时候就装ksh
或报 “bash/csh : lib.*:command not found” 这时候就yum search lib某某,以此类推
lib基本能搜到,搜不到就是yum 库不够新,可参考我这贴 http://bbs.eetop.cn/thread-841383-1-1.html
以上,此贴终结
发表于 2018-11-22 01:01:03 | 显示全部楼层
good information
发表于 2018-11-22 03:24:09 | 显示全部楼层
回复  lucas_cad
你自己看我资产,就500.我要骗你我早收回这888了。   另外你不在意还提啥,整的你多正气凌然似的。我这两天公司忙别的事,不成?
无我千里 发表于 2018-11-12 15:08
   你是我碰到的第一个在论坛上向别人请教问题,还态度这么横的一个人。   应该是同行,我很想认识下,我会私信你我的联系方式。
   本来,好好的一件事情,别人好心帮你Debug,你现在却显得自己很懂的样子。
   C家有官方的全系列软件,需要的Linux包列表。
   我本来想验证你这人诚信没有问题,再把列表发给你。保证你的qrc跑起来没有任何问题,现在看来没有必要了。
   你这种自己瞎琢磨出来的方式完全是误导别人
   你说的没错,我的确在把自己整的正义凌然似的。那今天,我再做得明显一点。
   期待认识你
 楼主| 发表于 2018-11-22 11:50:52 | 显示全部楼层
回复 14# lucas_cad
   ok,你说我误人子弟,那么你这贴里说清楚是哪里,我错了我道歉,从你回答我第一个问题开始,你的态度就很高姿态,然而呢,一点干货没有。没干货你说啥你
发表于 2018-12-5 21:28:08 | 显示全部楼层
你那commond not found是库的问题,重装系统ok是因为重装时勾选了库,楼主你连888都没有,装啥大款,就你那态度做IC还是算了吧
发表于 2020-5-20 11:23:06 | 显示全部楼层
lucas_cad 发表于 2018-11-22 03:24
你是我碰到的第一个在论坛上向别人请教问题,还态度这么横的一个人。   应该是同行,我很想认识下, ...
您好,我最近再IC617上装了QRC ,不过是EXT101版本。现在也没办法再virtuoso中显示,现在不确认是软件不兼容(EXT版本过低?),还是配置不正确?终端显示如下:
终端提示
终端提示
GMT+8, 2025-12-27 20:34 , Processed in 0.058512 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
