查看: 6992|回复: 16
QRC安装问题
发表于 2018-11-8 13:46:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏888资产未解决
安装qrc软件,试了很多办法,然而这个which和echo显示都有路径的软件,连启动都不启动,error都没有,实在是让我无力了,在此求助各位大大帮忙
发表于 2018-11-8 14:15:34 | 显示全部楼层
环境变量应该再添加 /root/cadence/EXT151/tools/bin
发表于 2018-11-8 14:34:19 | 显示全部楼层
权限问题,看下。不行再想办法
 楼主| 发表于 2018-11-8 14:39:17 | 显示全部楼层
回复 3# hitzhabc
david用户进入,su的root权限,是用的root权限进行的以上三个步骤
发表于 2018-11-8 15:36:26 | 显示全部楼层
明显是 某些linux包没装,比如  libXp,     比如  redhat-lsb    ,   比如  glibc-devel
这些库,对于C家的软件尤其重要
安装方法
yum list  包
yum install -y 包
888,看你是不是守信用了
发表于 2018-11-8 19:40:40 | 显示全部楼层
loushang
 楼主| 发表于 2018-11-9 11:38:09 | 显示全部楼层
回复 5# lucas_cad
   等我验证下
发表于 2018-11-12 06:39:09 | 显示全部楼层
   朋友,双11,都过去了
   我其实不在意你的什么信元,这玩意根本没用。但,你会把这个论坛的风气带得很差
 楼主| 发表于 2018-11-12 15:08:43 | 显示全部楼层
回复 8# lucas_cad
   你自己看我资产,就500.我要骗你我早收回这888了。   另外你不在意还提啥,整的你多正气凌然似的。我这两天公司忙别的事,不成?
   该是你的就是你的。你这还未必对呢哥们,我yum记得可是装过的
 楼主| 发表于 2018-11-13 22:41:34 | 显示全部楼层
回复 8# lucas_cad
   装了许多yum的包,没用。    重装系统,解决,不装任何yum包的情况下,同样PATH路径设置下,不再报command not found
   怀疑是vmware的问题,想来和yum是没关系的。
GMT+8, 2025-11-22 11:54 , Processed in 0.020899 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
