查看: 6543|回复: 11
[讨论] 请教大家一个VCO的问题
发表于 2018-11-1 10:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个VCO中开关电容阵列中的MOS管的尺寸,电阻的大小,电容的大小怎么确定,、
发表于 2018-11-1 11:01:05 | 显示全部楼层
MOS尺寸原则是导通电阻小且寄生电容小,需要折中;电阻尺寸原则是一般在5k上下,太大会有噪声贡献,需要折中;电容尺寸原则是根据自己的频率覆盖范围来取
发表于 2018-11-2 19:44:11 | 显示全部楼层
这个开关的ron 是 电容的 ESR ,是电容Q值的一部分。电容Q值不能低,起码要高过L的Q值不少
 楼主| 发表于 2018-11-6 10:27:22 | 显示全部楼层
回复 3# jamesccp
您的意思是说mos管的ron要等于ESR?
发表于 2018-11-6 13:25:14 | 显示全部楼层
看一看。
发表于 2018-11-12 17:03:05 | 显示全部楼层
开关电容阵列建模,分析Q值,根据Q之确定
发表于 2021-12-16 13:41:46 | 显示全部楼层
根据开关电容的等效Q值进行调整。起码不能比电感的Q值低。需要注意的是,ON和OFF的Q值是不同的。
发表于 2023-12-9 15:00:07 | 显示全部楼层
hbgonghaibo 发表于 2018-11-1 11:01
MOS尺寸原则是导通电阻小且寄生电容小,需要折中;电阻尺寸原则是一般在5k上下,太大会有噪声贡献,需要折 ...
请问为什么电阻越大,在输出的噪声贡献越大啊?是开关管关断的状态下贡献的噪声吗?谢谢。是把VCO tank的阻抗看成无穷大了吗?这样子电阻的噪声电压全部加到VCO的输出上,电阻越大,4kTR就越大?但是LC tank的阻抗只有1k左右吧,这样子电阻越大,噪声电流越小,输出的噪声电压越小吧?
发表于 2024-1-20 07:04:27 | 显示全部楼层
小白一个,请教一下应该如何仿真开关电容的等效Q值,是像仿电感一样用sp嘛
发表于 2024-9-4 17:56:37 | 显示全部楼层
Keesng 发表于 2024-1-20 07:04
小白一个,请教一下应该如何仿真开关电容的等效Q值,是像仿电感一样用sp嘛 ...
您好,请问您会仿真了吗
GMT+8, 2025-10-18 17:09 , Processed in 0.397306 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
