查看: 13930|回复: 16
[讨论] 轨到轨运放放大器求助,做过三倍电流镜恒跨导的大牛留步
发表于 2018-10-26 13:48:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
3倍电流镜结构的轨到轨电路原理图
3倍电流镜结构的轨到轨电路原理图
相信一定有不少大牛做过这种结构了,就是之前的JSSC文章讲的结构,sansen书里也有这种结构,《A Compact Power-Efficicent 3V CMOS Rail-to-Rail Input/Output Operation Amplifier for VLSI Cell Library》里面的结构
我设置电源电压3V,加了一个3倍电流镜,发现4倍电流流过NMOS input pair之后,中间floating Current Source 的电位变了,输出级的栅极电位变了,不是输出中间电位了,这导致一个输出管Vds很小,几百mv,工作在线性区,另一个输出管Vds很大,2.8/9V,工作在饱和区,这样输出增益就降低了一半
vCM=VDD/2时的Floatiing Current source
Vcm=Vdd/2,增益有115db
vCM=VDD时的Floatiing Current source
这个是Vcm=Vdd的时候了,增益已经下降到60+dB了
请问怎么才能使输出增益变得稳定,恒跨导不是意味着在整个共模输入范围内,增益保持基本不变吗?还是我理解的错误,求大神指出问题,谢啦!!
 楼主| 发表于 2018-10-26 16:27:24 | 显示全部楼层
不要沉嘛,有没有同学能解释一下, 困扰我好几天了
发表于 2018-10-26 16:47:33 | 显示全部楼层
帮顶一下吧。。
发表于 2018-10-26 17:36:12 | 显示全部楼层
跨导是跨导,增益是增益,请不要搞混淆了
发表于 2019-7-31 15:27:14 | 显示全部楼层
楼主弄清楚了么 ?最近再弄 RTR 也有不明白的地方
发表于 2019-9-15 20:53:47 | 显示全部楼层
线性跨导环
发表于 2019-9-21 15:04:59 | 显示全部楼层
看看张强那篇文章,里面有一种方法可以让三倍电流镜PVT稳定工作
发表于 2019-10-16 13:44:13 | 显示全部楼层
最近也在学习这个电路,看看有没有大佬
发表于 2021-1-21 15:34:21 | 显示全部楼层
请问三倍电流镜里面的开关管的偏置电压怎么给?要让管子在饱和区吗?
发表于 2021-1-21 16:11:40 | 显示全部楼层
VCM一般不能到电源轨吧,
GMT+8, 2025-12-4 06:26 , Processed in 0.018011 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
