查看: 2414|回复: 5
[讨论] 行为仿真究竟有没有时延
发表于 2018-10-15 15:39:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚看了Verilog传奇,里头有着“行为仿真中的时延现象,和task在仿真中的内存占用这个话题有关”,
1为什么行为仿真还有时延这东西?
2如果没有,那么假如x<=d+'宏,右边一个节拍有效后赋给左边,那么这种行为算是时延么
初学实在想不通,望有高手出手相解
发表于 2018-10-16 13:45:32 | 显示全部楼层
有吧 如果时钟树上有组合逻辑可能 x<=d 仿真波形你会发现在时钟有效沿来的时候 x的值也同时变成了d的值
发表于 2018-10-16 14:25:47 | 显示全部楼层
如果不考虑时钟沿事务区域的影响(这个区域就是时钟沿上其实有若干个仿真进程区域是顺序执行的,可以在论坛里找找了解),那么这个行为就是寄存器的行为,延时一拍。
 楼主| 发表于 2018-10-18 20:02:54 | 显示全部楼层
回复 3# gaurson
感谢你的答复我搜了一下论坛,还是没有找到时钟沿事务区域,你能否帮忙发个链接,万分感谢
发表于 2018-10-19 14:12:41 | 显示全部楼层
我的文字描述可能不是关键字,你可以搜索clock area试试,我记得里面是有讲过类似的,但未必题目叫这个。baidu也可以。
 楼主| 发表于 2018-10-20 20:32:04 | 显示全部楼层
回复 5# gaurson
谢谢
GMT+8, 2025-10-12 06:25 , Processed in 0.014802 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
