查看: 3334|回复: 9
[求助] 数字版图DRC error
发表于 2018-10-8 18:30:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人第一次做数字版图,是不是一般数字版图导入virtuoso之后跑DRC一般不会出什么错吧。。。我跑了DRC居然出来了一千多个错误,真是哭晕在厕所,感觉自己是个大笨蛋。。。
发表于 2018-10-8 19:04:31 | 显示全部楼层
查看下是不是std_filler 没插
发表于 2018-10-9 08:33:57 | 显示全部楼层
留个联系电话,我们交流一下!
 楼主| 发表于 2018-10-9 09:16:58 | 显示全部楼层
回复 2# kevin_zlm
今天准备重新做一遍,感谢指点呀!
发表于 2018-10-9 10:27:03 | 显示全部楼层
virtuoso之后跑DRC可以有,但这么多肯定有问题,先在icc中清掉DRC再去virtuoso跑
 楼主| 发表于 2018-10-9 13:33:19 | 显示全部楼层
回复 5# 刺客无痕
   我用的encounter,在encounter里面Verify Geometry的时候都是没有错的,不知道为啥到了virtuoso里面那么多错误,都是些什么newll,nplus,pplus的这些错误,我在想是不是导进virtuoso的时候map文件用错了。。。
发表于 2018-10-9 19:11:23 | 显示全部楼层
回复 6# 那棵树没有生气
你说的也有可能,filler都加了吧?
 楼主| 发表于 2018-10-10 09:34:35 | 显示全部楼层
回复 7# 刺客无痕
   都加了的。谢谢你呀。感谢陌生人。
发表于 2018-10-10 10:50:12 | 显示全部楼层
nwell的话可能和tapcell有关,你检查下工艺,是不是要加tapcell。
 楼主| 发表于 2018-10-10 14:54:13 | 显示全部楼层
回复 9# 蔡斗
   再做了一次nwell这些没问题了,但是报了400多个什么check TBC的错,原话是:if any single COMP area is greater than 100um2,then the net connecting to that COMP must be connected to this S_contact,either through Source/Body2 net or through other COMP,Resistors3 or diodes4。。。。
就是说要S_contact,可是有400多个这样的错误,我想在encounter中是不是有什么操作可以避免这个错误的。求赐教,拜托呢。(●'◡'●)
GMT+8, 2025-12-15 02:24 , Processed in 0.022158 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
