查看: 14084|回复: 16
[求助] 请问走线宽度的规则是从哪里看到的?
发表于 2018-10-1 17:27:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我看论文上的版图都没有线面积很大的,ldo负载100mA时,功率管走线要100um宽么,就算多层金属,不还的考虑金属覆盖率么
发表于 2018-10-10 17:35:33 | 显示全部楼层
1,功率管关注Rdson(管子开启时源漏之间的电阻),需要尽量减小这部分电阻;
2,Rdson主要由两部分构成:一个是沟道电阻,通过增大MOS的Width减小,需要和面积进行折衷;另一个是金属连线电阻,包括bonding线的电阻。设计上恐怕不会将金属线宽度作为设计指标。
3,功率管需要考虑电流的均匀性,需要考虑电流的走向。
4,金属线太宽,版图设计规则一般会要求在宽金属挖洞slot。
5,金属覆盖率也会尽量满足。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2018-10-11 09:33:54 | 显示全部楼层
不同工艺不同厚度金属的EM能力都有差异,真正的design for manufacturing必定会考虑走线宽度及金属覆盖率,论文上的版图可能只是示意一下,或者是显示不完整
发表于 2018-10-12 09:47:33 | 显示全部楼层
design rule
 楼主| 发表于 2018-10-12 23:21:49 | 显示全部楼层
回复 3# 账户已登录
   也就是说做论文不用考虑太多。线宽不用很细致的做么?
 楼主| 发表于 2018-10-12 23:28:43 | 显示全部楼层
回复 2# yanpflove
   前辈,我想问一下我做完版图,assura的DRC和LVS都过了,但是后仿时仿真图中电源电压从1.2到了1.16,地电压不为零,随着加负载电流高低变化,从200多mV 到800多mv ,我用的smic90nm工艺,是我版图有问题还是assura有问题呢,我听说lvs过了,仿真结果不会差很多,结果直流参数都不对,我下了个对应版本的assura打算装上去,也不知道咋装。。。
发表于 2018-10-13 09:40:11 | 显示全部楼层
回复 6# 江公补过
“前辈”不敢当。
我只是个版图工程师,无力解答你这后仿中遇到的问题,感到很遗憾。
另外,我的回答也只是基于版图上的,肯定有偏颇局限的地方,要注意的。
1,我画过电源管理芯片的版图,觉得100mA的LDO,这电流并不能算很大,金属线上的电阻和电流能力应该是容易满足的。
2,为减小电迁徙效应,版图设计规则要求,一定宽度的金属线上的电流,不能超过一定的值。
比如某0.18um工艺中对金属线电流密度的要求:
100mA? 100um? 不会是根据1mA/um的电流密度近似计算的吧?这个值会受到金属厚度和温度的影响哦,要注意哦。
(接触孔和通孔的电流密度也是有限制的,版图设计时也会考虑的,但一般很容易满足,设计规则里也会有,我这里就不贴了)
3,对于宽金属,为减小金属对氧化层的应力,会要求在宽金属中间挖槽slot。
4,你的100um金属线宽度应该指的是功率管连线的总宽度,为了控制金属连线上的电阻的,不会有规则要求一根金属线宽度最小100um的,变态的!
总结,金属线版图规则上考虑:载流能力(受限于电迁徙效应),连线电阻(受限于金属线材质、宽度、厚度和长度),减小应力(宽金属挖槽)。(具体数值,工艺的设计规则会提供的)
其他因素:防止断路(受限于最小宽度),防止短路(受限于最小间距),互感(金属间距),寄生电容(与其他金属或电极的间距)
回复 支持 4 反对 0
 楼主| 发表于 2018-10-13 14:26:01 | 显示全部楼层
回复 7# yanpflove
谢谢,受教了
发表于 2018-10-15 16:56:20 | 显示全部楼层
回复 5# 江公补过
得看是什么水准的论文吧,好多本科阶段的论文都只注重理论,论文质量也一般呐
无需较真儿,没有使用满足要求的线宽不代表一定会出问题,有时候影响的只是性能或者使用寿命,100mA的LDO也只是说能提供的最大电流时100mA,表示的是这个LDO的能力,芯片会一直工作在max current的状态吗?有时候为了节省面积也会按照平均功耗来计算使用线宽
发表于 2019-3-31 21:52:30 | 显示全部楼层
yanpflove 发表于 2018-10-13 09:40
回复 6# 江公补过
“前辈”不敢当。
求教一下,数字电路中在时钟沿反转时会有较大的瞬态电流,假如该瞬态电流为Imax,单位线宽的静态电流能力为Iunit,那么电源线宽应走多宽比较保险?
GMT+8, 2025-12-30 16:18 , Processed in 0.022248 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
