查看: 4911|回复: 11
问一个简单的问题
发表于 2003-8-29 09:58:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
ARCHITECTURE A OF TEST IS
SIGNAL S:STD_LOGIC;
BEGIN
PROCESS(CLK)
BEGIN
IF CLK'EVENT AND CLK='1' THEN
S<=S+1;----问题出在这里
END IF;
END PROCESS;
这样编译总是同不过如果S改为STD_LOGIC_VECTOR(1 DOWNTO 0);
就没问题,请问这是怎么回事,谢谢
END A;
发表于 2003-8-29 10:49:45 | 显示全部楼层
问一个简单的问题
要用s=s+'1';
发表于 2003-8-29 10:55:40 | 显示全部楼层
问一个简单的问题
Library IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
USE IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
ENTITY TEST IS
PORT(
CLK:IN STD_LOGIC;
A:IN STD_LOGIC_VECTOR(1 downto 0);
B:OUT STD_LOGIC_VECTOR(1 DOWNTO 0)
END TEST;
ARCHITECTURE X OF TEST IS
SIGNAL S:UNSIGNED(1 DOWNTO 0);
BEGIN
PROCESS(CLK)
BEGIN
S <= UNSIGNED(A);
S <= S+1;
END IF;
END PROCESS;
B <= STD_LOGIC_VECTOR(S);
END X;
希望这个给你有所启发!
 楼主| 发表于 2003-8-29 11:28:52 | 显示全部楼层
问一个简单的问题
感谢两位的回答,呵呵
不过我使用了S<=S+'1';其中S还是STD_LOGIC,问题仍然存在,还是
CANT'S INTERPRET SUBPROGRAM CALL
是不是STD_LOGIC型不能进行算术运算?
发表于 2003-8-29 12:05:21 | 显示全部楼层
问一个简单的问题
这要看不同的编译环境,而不同,各公司采用不同的VHDL子集,所以编著译结果也不同,ALTERA的可定义UNSIGNED,加入头文件,可实现数学运算
发表于 2003-8-30 19:18:14 | 显示全部楼层
问一个简单的问题
如果用MAXPLUS的话,应加头文件:USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
发表于 2003-8-31 20:15:58 | 显示全部楼层
问一个简单的问题
superljc  ,你给的程序里的语法怎么没见过啊?
发表于 2003-8-31 23:14:57 | 显示全部楼层
问一个简单的问题
superljc的语法是有问题的。一个entity对应两个architecture必须用配置
发表于 2003-9-1 05:08:31 | 显示全部楼层
问一个简单的问题
没有对应两个啊.
发表于 2003-9-1 09:29:39 | 显示全部楼层
问一个简单的问题
sorry,我回错了,向同志们和superljc道歉,其实我是记得superljc在另一个贴子里用过一个entity对应两个architecture的code。没想到开错了窗口发到这里来了,非常对不起。:(((
GMT+8, 2025-12-19 20:05 , Processed in 0.017641 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
