查看: 2724|回复: 0
开发平台:MPC5200B PC104模块及VxWorks BSP
发表于 2007-10-23 13:42:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
        Freescale公司的MPC5200具备工作温度宽、接口丰富、功耗低、性能稳定,在工业控制、汽车电子、航空等强安全性场合使用广泛。
    我公司通过一年多的基于MPC5200VxWorks操作系统的应用做了大量的研发工作。软硬件产品在航空等领域获得了广泛的应用。
1.硬件
l     CPUMPC5200B,主频400MHz
l     FLASH:容量32M字节 + 4M字节(备份boot FLASH
l     DDR:容量256M字节,时钟133MHz
l     MPC5200B自带110M/100M以太网接口
l     通过PCI可扩展110M/100M以太网接口。
l     2路全双工RS232/RS485/RS422串口
l     2USB口,Ver1.1,波特率:12Mbps
l     PCI接口,可接4PCI卡,3.3V,支持66MHz32Bit,支持InitiatorTarget模式
              以及仲裁器功能
l     1IDE接口:可接两个容量不限的硬盘(主、从),支持PIOMultiDMA
              uTraDMA2,传输速率:33MB/s
l     实时时钟,断电时钟应可以继续运行
l     Watchdog
l     电源:5V±5%3.3 V±5%
l     器件选择符合工业温度标准:-40 + 85
l     板子尺寸:91mm×96mm
2VxWorks BSP开发包
l     支持BestcommApi接口。BSP中增强网络设备驱动、PCI设备驱动、ATA设备驱
              动完全利用Bestcomm实现数据传输,充分发挥设备的最大性能;
l     Boot启动代码,CPUDDRROMFLASH的配置;
l     支持Flash直接读写和Tffs文件系统接口;
l     基于Bestcomm100M增强的网络设备驱动程序;
l     串口驱动程序;
l     I2C总线驱动程序;
l     USB1.1驱动程序;
l     基于Bestcomm100M网络驱动程序,FAST PCI设备驱动,在66MHz下可达到最大
              突发数据传输速度;
l     基于Bestcomm的高效ATA设备驱动,最大支持模式UDMA 233M字节数据传输,
              驱动可自动实现最优化配置;
l     支持时钟接口;
l     Bestcomm编程接口;
l     其它辅助接口:通过USB接口的键盘、鼠标;
l     以太网接口标准打印机驱动,实现LDP协议;
联系人:陈先生
MSNcxiangyang@hotmail.com
网址:http://www.jetvision.cn
Tel 021-6540898113701854379
[ 本帖最后由 udata 于 2007-10-23 13:49 编辑 ]
GMT+8, 2025-12-24 23:11 , Processed in 0.066844 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
