查看: 6999|回复: 8
请教sigma delta ADC分辨率
发表于 2007-10-16 14:03:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
通常说的分辨率12位的sigma delta ADC,这个分辨率是怎么得到的?好像根据信噪比用snr=6.02*N+1.76算出来的N达不到12位,请高手指教!
发表于 2007-10-23 22:22:22 | 显示全部楼层
是指其in-band(signal-bandwidth) SNR 等效於12-bit ADC
发表于 2007-10-25 00:00:39 | 显示全部楼层
应该是由那个信噪比和有效位数的关系算出来的
发表于 2007-10-25 10:12:03 | 显示全部楼层
SNR=N*6.02+1.76,
通过仿真,可以得到SNR
然后换算成bit数N
通常产品会有两种bit数表示方法
RMS bit
Peak-peak bit
前者比后者高1.5个bit(有点不记得了,或许是2.5个bit)
这个和统计有关
may help
发表于 2007-11-5 20:38:39 | 显示全部楼层
支持楼上的
发表于 2007-11-6 12:38:46 | 显示全部楼层
同意楼上的说法
发表于 2008-5-19 22:52:54 | 显示全部楼层
学习了!!!
发表于 2009-10-15 16:13:44 | 显示全部楼层
xiexie le
发表于 2020-3-24 17:43:28 | 显示全部楼层
thanks for learning !!!
GMT+8, 2025-12-25 11:10 , Processed in 0.019364 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
