楼主: wangbo0909
求助!!!! cadence问题
发表于 2010-2-23 10:55:04 | 显示全部楼层
9# entertest
cdb2oa 是从 IC51 转成 IC61
发表于 2010-2-23 20:57:01 | 显示全部楼层
那应该有oa2cdb吧,我记得好像有这个命令
发表于 2010-2-23 21:15:42 | 显示全部楼层
Thank you very much.
发表于 2012-2-10 11:47:44 | 显示全部楼层
*WARNING* envGetVal: Could not find variable 'dbStatCacheOn'
        in tool[.partition] 'cdba'.
*WARNING* envGetVal: Could not find variable 'dbInstNamingGlobalInc'
ERROR   (OACDB-112): Failed to read OpenAccess library definition file located at
                     /home/xxx/xx/xx/cds.lib because the file does not exist or is
                     not readable. Ensure that the file exists and you have
轉不了
发表于 2013-1-10 15:58:23 | 显示全部楼层
是的。我是segmation faulit
发表于 2014-2-17 23:16:43 | 显示全部楼层
study  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2014-9-3 18:21:26 | 显示全部楼层
use the cdb to oa in command line to perform the conversion
发表于 2015-4-28 08:45:36 | 显示全部楼层
解答很有用,我也遇到这种问题了。想要在5.1版本中使用.oa格式的库,但是加载不了。除了安装一个6.1版本的没有别的办法了是吗
发表于 2015-4-28 13:18:08 | 显示全部楼层
电路数据库都已经是版本6的了,有什么理由用旧版本的IC5.1呢?
发表于 2015-12-21 23:00:46 | 显示全部楼层
同样的问题,614下的库放到514出现了同样的问题。请问楼主解决了吗?
GMT+8, 2025-12-25 15:23 , Processed in 0.017796 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
