查看: 6516|回复: 14
.vhd小问题
发表于 2003-8-25 09:44:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
(E371) Can't find 'std_logic_arith' in library 'ieee' with path 'd:\program files\lib\ieee\work'.
请问各位大侠,怎么解决这个问题?
发表于 2003-8-25 10:14:27 | 显示全部楼层
.vhd小问题
能不能说明一下是在用什么软件的情况下遇到的问题?
软件的安装目录结构如何?
 楼主| 发表于 2003-8-25 10:54:56 | 显示全部楼层
.vhd小问题
我用的是cypress公司的cpld芯片。软件是warp2!!我把它安装在D目录下,这会有问题吗?
发表于 2003-8-25 12:20:30 | 显示全部楼层
.vhd小问题
是不是library的路径没有设置好?
发表于 2003-8-25 15:05:40 | 显示全部楼层
.vhd小问题
能打开1164库却找不到arith?不太正常啊。可以看下lib目录下有没有arith相关的VHDL包。
另:cypress不是说要退出pld市场么,还有人在用他们的东西?
 楼主| 发表于 2003-8-25 15:40:58 | 显示全部楼层
.vhd小问题
因为第一次做板子,原理图大部分参照了开发板的原理图,所以就用了cypress公司的cpld芯片(cy37032vp44-100jc)。现在遇到很多麻烦了!
 楼主| 发表于 2003-8-25 20:25:37 | 显示全部楼层
.vhd小问题
arith相关的VHDL包是什么样的?可不可以给我发一份。还有关于STD_LOGIC_的VHDL包???谢谢!请帮帮忙!!
发表于 2003-8-25 21:23:18 | 显示全部楼层
.vhd小问题
我是在MAXPLUS的目录下copy来的,和这个一起的还有1164包,相信你的软件目录下也有,可能是没有设置好。
-- Copyright (c) 1994, 1990 - 1993 by Synopsys, Inc.  All rights reserved. --
-- This source file may be used and distributed without restriction        --
-- provided that this copyright statement is not removed from the file     --
-- and that any derivative work contains this copyright notice.            --
--  Package name: std_logic_arith                                          --
--  Description:  This package contains a set of arithmetic operators      --
--                and functions.                                           --
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.ALL;
package std_logic_arith is
    type UNSIGNED is array (NATURAL range <>) of STD_LOGIC;
    type SIGNED is array (NATURAL range <>) of STD_LOGIC;
    subtype SMALL_INT is INTEGER range 0 to 1;
    function "+"(L: UNSIGNED; R: UNSIGNED) return UNSIGNED;
    function "+"(L: SIGNED; R: SIGNED) return SIGNED;
    function "+"(L: UNSIGNED; R: SIGNED) return SIGNED;
    function "+"(L: SIGNED; R: UNSIGNED) return SIGNED;
    function "+"(L: UNSIGNED; R: INTEGER) return UNSIGNED;
    function "+"(L: INTEGER; R: UNSIGNED) return UNSIGNED;
    function "+"(L: SIGNED; R: INTEGER) return SIGNED;
    function "+"(L: INTEGER; R: SIGNED) return SIGNED;
    function "+"(L: UNSIGNED; R: STD_ULOGIC) return UNSIGNED;
    function "+"(L: STD_ULOGIC; R: UNSIGNED) return UNSIGNED;
    function "+"(L: SIGNED; R: STD_ULOGIC) return SIGNED;
    function "+"(L: STD_ULOGIC; R: SIGNED) return SIGNED;
    function "+"(L: UNSIGNED; R: UNSIGNED) return STD_LOGIC_VECTOR;
    function "+"(L: SIGNED; R: SIGNED) return STD_LOGIC_VECTOR;
    function "+"(L: UNSIGNED; R: SIGNED) return STD_LOGIC_VECTOR;
    function "+"(L: SIGNED; R: UNSIGNED) return STD_LOGIC_VECTOR;
    function "+"(L: UNSIGNED; R: INTEGER) return STD_LOGIC_VECTOR;
    function "+"(L: INTEGER; R: UNSIGNED) return STD_LOGIC_VECTOR;
    function "+"(L: SIGNED; R: INTEGER) return STD_LOGIC_VECTOR;
    function "+"(L: INTEGER; R: SIGNED) return STD_LOGIC_VECTOR;
    function "+"(L: UNSIGNED; R: STD_ULOGIC) return STD_LOGIC_VECTOR;
    function "+"(L: STD_ULOGIC; R: UNSIGNED) return STD_LOGIC_VECTOR;
    function "+"(L: SIGNED; R: STD_ULOGIC) return STD_LOGIC_VECTOR;
    function "+"(L: STD_ULOGIC; R: SIGNED) return STD_LOGIC_VECTOR;
    function "-"(L: UNSIGNED; R: UNSIGNED) return UNSIGNED;
    function "-"(L: SIGNED; R: SIGNED) return SIGNED;
    function "-"(L: UNSIGNED; R: SIGNED) return SIGNED;
    function "-"(L: SIGNED; R: UNSIGNED) return SIGNED;
    function "-"(L: UNSIGNED; R: INTEGER) return UNSIGNED;
    function "-"(L: INTEGER; R: UNSIGNED) return UNSIGNED;
    function "-"(L: SIGNED; R: INTEGER) return SIGNED;
    function "-"(L: INTEGER; R: SIGNED) return SIGNED;
    function "-"(L: UNSIGNED; R: STD_ULOGIC) return UNSIGNED;
    function "-"(L: STD_ULOGIC; R: UNSIGNED) return UNSIGNED;
    function "-"(L: SIGNED; R: STD_ULOGIC) return SIGNED;
    function "-"(L: STD_ULOGIC; R: SIGNED) return SIGNED;
    function "-"(L: UNSIGNED; R: UNSIGNED) return STD_LOGIC_VECTOR;
    function "-"(L: SIGNED; R: SIGNED) return STD_LOGIC_VECTOR;
    function "-"(L: UNSIGNED; R: SIGNED) return STD_LOGIC_VECTOR;
    function "-"(L: SIGNED; R: UNSIGNED) return STD_LOGIC_VECTOR;
    function "-"(L: UNSIGNED; R: INTEGER) return STD_LOGIC_VECTOR;
    function "-"(L: INTEGER; R: UNSIGNED) return STD_LOGIC_VECTOR;
    function "-"(L: SIGNED; R: INTEGER) return STD_LOGIC_VECTOR;
    function "-"(L: INTEGER; R: SIGNED) return STD_LOGIC_VECTOR;
    function "-"(L: UNSIGNED; R: STD_ULOGIC) return STD_LOGIC_VECTOR;
    function "-"(L: STD_ULOGIC; R: UNSIGNED) return STD_LOGIC_VECTOR;
    function "-"(L: SIGNED; R: STD_ULOGIC) return STD_LOGIC_VECTOR;
    function "-"(L: STD_ULOGIC; R: SIGNED) return STD_LOGIC_VECTOR;
    function "+"(L: UNSIGNED) return UNSIGNED;
    function "+"(L: SIGNED) return SIGNED;
    function "-"(L: SIGNED) return SIGNED;
    function "ABS"(L: SIGNED) return SIGNED;
    function "+"(L: UNSIGNED) return STD_LOGIC_VECTOR;
    function "+"(L: SIGNED) return STD_LOGIC_VECTOR;
    function "-"(L: SIGNED) return STD_LOGIC_VECTOR;
    function "ABS"(L: SIGNED) return STD_LOGIC_VECTOR;
    function "*"(L: UNSIGNED; R: UNSIGNED) return UNSIGNED;
    function "*"(L: SIGNED; R: SIGNED) return SIGNED;
    function "*"(L: SIGNED; R: UNSIGNED) return SIGNED;
    function "*"(L: UNSIGNED; R: SIGNED) return SIGNED;
    function "*"(L: UNSIGNED; R: UNSIGNED) return STD_LOGIC_VECTOR;
    function "*"(L: SIGNED; R: SIGNED) return STD_LOGIC_VECTOR;
    function "*"(L: SIGNED; R: UNSIGNED) return STD_LOGIC_VECTOR;
    function "*"(L: UNSIGNED; R: SIGNED) return STD_LOGIC_VECTOR;
    function "<"(L: UNSIGNED; R: UNSIGNED) return BOOLEAN;
    function "<"(L: SIGNED; R: SIGNED) return BOOLEAN;
    function "<"(L: UNSIGNED; R: SIGNED) return BOOLEAN;
    function "<"(L: SIGNED; R: UNSIGNED) return BOOLEAN;
    function "<"(L: UNSIGNED; R: INTEGER) return BOOLEAN;
    function "<"(L: INTEGER; R: UNSIGNED) return BOOLEAN;
    function "<"(L: SIGNED; R: INTEGER) return BOOLEAN;
    function "<"(L: INTEGER; R: SIGNED) return BOOLEAN;
    function "<="(L: UNSIGNED; R: UNSIGNED) return BOOLEAN;
    function "<="(L: SIGNED; R: SIGNED) return BOOLEAN;
    function "<="(L: UNSIGNED; R: SIGNED) return BOOLEAN;
    function "<="(L: SIGNED; R: UNSIGNED) return BOOLEAN;
    function "<="(L: UNSIGNED; R: INTEGER) return BOOLEAN;
    function "<="(L: INTEGER; R: UNSIGNED) return BOOLEAN;
    function "<="(L: SIGNED; R: INTEGER) return BOOLEAN;
    function "<="(L: INTEGER; R: SIGNED) return BOOLEAN;
    function ">"(L: UNSIGNED; R: UNSIGNED) return BOOLEAN;
    function ">"(L: SIGNED; R: SIGNED) return BOOLEAN;
    function ">"(L: UNSIGNED; R: SIGNED) return BOOLEAN;
    function ">"(L: SIGNED; R: UNSIGNED) return BOOLEAN;
    function ">"(L: UNSIGNED; R: INTEGER) return BOOLEAN;
    function ">"(L: INTEGER; R: UNSIGNED) return BOOLEAN;
    function ">"(L: SIGNED; R: INTEGER) return BOOLEAN;
    function ">"(L: INTEGER; R: SIGNED) return BOOLEAN;
    function ">="(L: UNSIGNED; R: UNSIGNED) return BOOLEAN;
    function ">="(L: SIGNED; R: SIGNED) return BOOLEAN;
    function ">="(L: UNSIGNED; R: SIGNED) return BOOLEAN;
    function ">="(L: SIGNED; R: UNSIGNED) return BOOLEAN;
    function ">="(L: UNSIGNED; R: INTEGER) return BOOLEAN;
    function ">="(L: INTEGER; R: UNSIGNED) return BOOLEAN;
    function ">="(L: SIGNED; R: INTEGER) return BOOLEAN;
    function ">="(L: INTEGER; R: SIGNED) return BOOLEAN;
    function "="(L: UNSIGNED; R: UNSIGNED) return BOOLEAN;
    function "="(L: SIGNED; R: SIGNED) return BOOLEAN;
    function "="(L: UNSIGNED; R: SIGNED) return BOOLEAN;
    function "="(L: SIGNED; R: UNSIGNED) return BOOLEAN;
    function "="(L: UNSIGNED; R: INTEGER) return BOOLEAN;
    function "="(L: INTEGER; R: UNSIGNED) return BOOLEAN;
    function "="(L: SIGNED; R: INTEGER) return BOOLEAN;
    function "="(L: INTEGER; R: SIGNED) return BOOLEAN;
    function "/="(L: UNSIGNED; R: UNSIGNED) return BOOLEAN;
    function "/="(L: SIGNED; R: SIGNED) return BOOLEAN;
    function "/="(L: UNSIGNED; R: SIGNED) return BOOLEAN;
    function "/="(L: SIGNED; R: UNSIGNED) return BOOLEAN;
    function "/="(L: UNSIGNED; R: INTEGER) return BOOLEAN;
    function "/="(L: INTEGER; R: UNSIGNED) return BOOLEAN;
    function "/="(L: SIGNED; R: INTEGER) return BOOLEAN;
    function "/="(L: INTEGER; R: SIGNED) return BOOLEAN;
    function SHL(ARG: UNSIGNED; COUNT: UNSIGNED) return UNSIGNED;
    function SHL(ARG: SIGNED; COUNT: UNSIGNED) return SIGNED;
    function SHR(ARG: UNSIGNED; COUNT: UNSIGNED) return UNSIGNED;
    function SHR(ARG: SIGNED; COUNT: UNSIGNED) return SIGNED;
    function CONV_INTEGER(ARG: INTEGER) return INTEGER;
    function CONV_INTEGER(ARG: UNSIGNED) return INTEGER;
    function CONV_INTEGER(ARG: SIGNED) return INTEGER;
    function CONV_INTEGER(ARG: STD_ULOGIC) return INTEGER;
    function CONV_UNSIGNED(ARG: INTEGER; SIZE: INTEGER) return UNSIGNED;
    function CONV_UNSIGNED(ARG: UNSIGNED; SIZE: INTEGER) return UNSIGNED;
    function CONV_UNSIGNED(ARG: SIGNED; SIZE: INTEGER) return UNSIGNED;
    function CONV_UNSIGNED(ARG: STD_ULOGIC; SIZE: INTEGER) return UNSIGNED;
    function CONV_SIGNED(ARG: INTEGER; SIZE: INTEGER) return SIGNED;
    function CONV_SIGNED(ARG: UNSIGNED; SIZE: INTEGER) return SIGNED;
    function CONV_SIGNED(ARG: SIGNED; SIZE: INTEGER) return SIGNED;
    function CONV_SIGNED(ARG: STD_ULOGIC; SIZE: INTEGER) return SIGNED;
    function CONV_STD_LOGIC_VECTOR(ARG: INTEGER; SIZE: INTEGER)
    function CONV_STD_LOGIC_VECTOR(ARG: UNSIGNED; SIZE: INTEGER)
    function CONV_STD_LOGIC_VECTOR(ARG: SIGNED; SIZE: INTEGER)
    function CONV_STD_LOGIC_VECTOR(ARG: STD_ULOGIC; SIZE: INTEGER)
    -- attributes for conversion functions
attribute Synth_Conversion_Function of CONV_INTEGER: function is "INTEGER";
attribute Synth_Conversion_Function of CONV_UNSIGNED: function is "UNSIGNED";
attribute Synth_Conversion_Function of CONV_SIGNED: function is "SIGNED";
attribute Synth_Conversion_Function of CONV_STD_LOGIC_VECTOR: function is "STD_LOGIC_VECTOR";
    -- zero extend STD_LOGIC_VECTOR (ARG) to SIZE,
    -- SIZE < 0 is same as SIZE = 0
    -- returns STD_LOGIC_VECTOR(SIZE-1 downto 0)
    function EXT(ARG: STD_LOGIC_VECTOR; SIZE: INTEGER) return STD_LOGIC_VECTOR;
    -- sign extend STD_LOGIC_VECTOR (ARG) to SIZE,
    -- return STD_LOGIC_VECTOR(SIZE-1 downto 0)
    function SXT(ARG: STD_LOGIC_VECTOR; SIZE: INTEGER) return STD_LOGIC_VECTOR;
end std_logic_arith;
 楼主| 发表于 2003-8-25 22:15:27 | 显示全部楼层
.vhd小问题
非常谢谢!!!!
 楼主| 发表于 2003-8-25 22:35:23 | 显示全部楼层
.vhd小问题
可为什么还出现下面问题?不太明白!!不知道谁见过?请继续帮帮忙,好吗?
Compiling 'stdlogic.vhd' in 'd:\program files\lib\ieee'.
VHDL parser (vhdlfe V5.2 IR 17)
Setting library 'work' to directory 'work'
vhdlfe:  stdlogic.vhd:  Abort:  (E7) Can't open file.
WARP done.
Compilation failed.
GMT+8, 2025-12-26 06:41 , Processed in 0.062365 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
