查看: 2398|回复: 0
18KGP、23KGP、925真正的含义
发表于 2007-9-21 07:44:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
时下,市面上的仿真饰品,越来越多,而且越来越精美。有的甚至可以以假乱真,价格也较真品便宜很多,因此,仿真饰品备受爱美女士的青睐。
那么,下面就讲一讲18KGP、23KGP、925真正的含义:
18KGP、23KGP是合金仿真首饰的标志。
它们是由两种标识组成,18K或23K是一种标识,K是代表的是含金量,即黄金的含量,K数与含金量的关系式:Au wt% = K / 24 × 100%,国家标准GB11887-89规定,每K含金量为4.166%,因此可换算知:18K含75%黄金,23K含95%左右的黄金。
GP为英文Gold Plape的缩写,商业上俗称锻压金。这种标识指该产品在一般金属大多是以磷铜为主要材料,在高温下锻压而成,上面再覆盖镀金层,根据金层的不同厚度又分为镀金和包金两种。镀金的金层厚度在1咪(咪(mic)为国际标准规定的金层厚度单位)左右,包金在3咪左右。
简单的说GP是镀金或包金首饰的标记,前面的18K或23K是指其外面镀金层的黄金含量。讲到这里可能有人会问,可18KGP、23KGP的首饰大多是白色的而不是黄色的。这是对纯黄金和K金的一种混淆,纯黄金的特点之一就是柔软,所以当镶嵌宝石时由于强度不够容易脱落。因此,人们在黄金中加入银、铜、锌等金属以增加黄金的强度和韧性,这样制成的金饰,又称K金。在珠宝首饰镶嵌中几乎都用不同K数的K金来镶嵌宝石。这样既达到黄金的高贵,又弥补它的不足,并可以根据需要配制成各种颜色,在国际上流行的K金首饰各种颜色都有,常见的一般有黄色和白色。K金按颜色分为颜色金合金和白色金合金。在饰品中使用得最多的颜色金合金是Au-Ag-Cu(-Zn)系合金;白色金合金大多为Au-Ag-Ni(Cu、Zn)和Au-Ag-Pd(-Zn、Cu)系合金。黄金中混入25%的钯或镍.锌等,就会成为白色,组成它的主要成份还是黄金,这种叫法就叫白K金,俗称K白金。(注意白金和铂金不是同一概念,很多奸商玩文字游戏欺骗消费者,有的利用人们观念上误解,而谎称白金就是铂金的俗称。)
18KGP具体就是指其镀或包金层是18K金的镀金或包金首饰;
23KGP具体就是指其镀或包金层是23K金的镀金或包金首饰。
925或银925,S925是银饰的标志。
银在贵金属中价格最低,是黄金的几十分之一。在首饰设计中几乎不用考虑它的成本因素,能以较低的成本设计生产出许多前卫、夸张、豪华、厚实的首饰来,因此,银饰成为了仿真首饰一族又一生力军。
银可分为足银和纹银两大类:
足银 含银量千分数不小于990的称足银。由于过于柔软,不易铸造成心仪的首饰造型,且容易磨损和氧化变黑。因此不太适用于首饰制作。
纹银 含银量千分数不小于925的称纹银。也称“925银”,纹银通常是用92.5%银加入7.5%铜混合成。由于掺入了铜,其制成品在打磨后的光泽,比足银耀眼美丽,因此经常用作首饰材料和银器皿。这又就是市面上常用的银饰原材料。为了增加925银饰品的光泽度和降低其氧化度有的厂家还会在上面镀上一层白金(注意是白金而不是铂金)。这类产品行业内俗称真金白银产品。
GMT+8, 2025-12-22 06:14 , Processed in 0.014712 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
