查看: 6838|回复: 0
嵌入式ARM开发板系列
发表于 2007-9-15 17:45:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
本公司为相对论科技有限公司,拥有强大的开发团队和雄厚的经济实力。现从事ARM系列开发板研发,承揽自动化控制,数据采集、传输、处理、显示等应用工程开发项目及各种嵌入式系统工程的研发项目。出售MPEG4 编解码方案,同时公司还自主研发了GPS导航仪,性能优良外观大方且样式多。我们以最优惠的价格为你提供ARM系列学习开发板。
欢迎大家访问我们网站、查看我们的产品或致电垂询。
网址为:http://www.xiangduilun.com
电话:86-755-8270 6412   33013648
QQ574361730
现产品主要有
MPEG4 编解码方案
MPEG4 编解码方案是基于WIS公司的GO7007SB芯片的高性价比MPEG4编码方案。本方案利用GO7007SB内置的多格式视频编码器,支持多种视频 输入、多种帧率、多种视频压缩格式。利用该方案,开发人员可以迅速开发出高质量的视频采集设备,节约大量的研发成本,实现快速上市盈利。
特 点:
★ 采用功能强劲的GO7007SB编码芯片,支持多种视频输入,输出多种视频压缩格式;
★ 完美的MPEG4编码方案
★ 视频输出格式:
   ☆ MPEG-4 Simple Profile @L3 plus B-frame  ,兼容Microsoft与Sigma Design ,支持逐行与隔行方式。
   ☆ MPEG-2 MP @ML ,支持逐行与隔行方式
   ☆ MPEG-1
   ☆ H263
★ 视频输入格式
   ☆ CCIR-656 YUV(8-bit)4:2:2 逐行与隔行方式
   ☆ 最大输入尺寸:
        NTSC:720×480@30fps  或
  720×240@60fps
        PAL:720×576@25fps  或
  720×288@50fps
   ☆ 分辨率:64×64~
720×576
   ☆ 帧率:30fps(D1)或 120fps(CIF)
   ☆ 支持不规则H-sync与V-sync视频源的弹性纠错
   ☆ 支持
OSD
★ 音频输入格式
   支持立体声音频或麦克风输入
★ 视频图像质量特性
   ☆ DVD画质D1视频,
2Mbps
   ☆ 高品质QCIF视频,40kbps,支持窄带环境
   ☆ 可将2小时640×352的高画质电源存储在一张650M光盘内(平均信噪比40db)
   ☆ 支持动态调节比特率和帧率,以适应不同的网络带宽环境,尤其适合互联网视频应用
优 势:
★ 高性价比,高性能
★ 支持高分辨率,高优画质
★ 动态调节比特率和帧率,可适应不同的网络环境,尤其适合带宽不稳定的互联网环境
支持多种信号视频输入、多种帧率、多种格式输出
全国最实用的2410开发板
产品信息:
2410开发板底板+核心板+全新原装三星3.5TFT LCD(带触摸)+JTAG&Wiggler+ USB线、串口线、并口线、网线+电源+ARM学习资料DVD光盘+六个月技术支持=1550
产品参数:
超级便宜实用的2410开发板
以下是引用片段:软件提供:
1
uCos + uCGUI
2
Nucleus OS (开放源代码的操作系统,性能介于VxworkuCos之间,组件齐全
3
Wince 4.2
4
Linux + QT
5
xdlBoot :支持USB直接下载WINCELINUX,并提供源代码。没有NOR FLASH同样可以启动linuxWINCE。不需要网口就能下载WINCE,更加适合量产的产品开发。缩短特殊行业的产品开发周期。
6
VXWORKS(附赠)
7 赠送WINCE编程教程:Programming.Microsoft.Windows.CE.Dot.NET.3rd.Edition
8
使用socket实现TCP/IP通讯例程,能试验开发板与PC等其他设备通过TCP/IP传数据(包括EVC源码)。
9
串口通讯调试程序及EVC源代码,方便开发串口相关的产品。
10
支持各种GPS模块并运行国内主要地图公司的地图软件。
11
提供各种产品的定制开发,包括软件和硬件定制服务。
超低价供应单独的LCD模块(带驱动板+触摸)让您不可想象的低价供应单独的2410核心板!
选配件:WIFI无线网卡,轻松实现无线局域网和无线上网功能。
图片(图片请往下看)
以下是引用片段:本站正式推出超级实用的2410开发板,满足学生及工程技术人员的需要,较以前不同之处:
1
NANDFLASH由原来的32M变为64M
2
、全新三星3.5LCD(带触摸,驱动板)可以直接接在 2410开发板上;
3
、板子支持mp3,wma,mpeg格式播(注:SD卡在板子后面)
4
WINCE注册表已彻底解决,永久存储文件,相对于其他公司在WINCE注册表方面重新启动数据就会消失
5
、在WINCE方面烧写WINCE的时候我们已不用网络,开机按任意键即可进入USB升级程序下载、烧录NK.bin
无须任何操作方便开发WINCE内核,本程序为我公司独家开发,版权保留。
一、Cool 2410 硬件平台综述
Cool 2410
平台由核心板(Core-Board)和底板( Bottom-Board ) 组成。
I
Cool2410的主要特点
Core-Board(
核心板
Samsung    S3c2410x (ARM920T CORE,203MHz)
FLASH ROM:  64M NAND FLASH (Samsung K9F5608)
2M  NOR  FLASH  HY29LV160TT
SDRAM    : 64Mbyte  HY57V561620BT-H
RTC
实时时钟
NAND FLASH --NOR FLASH
启动选择开关
两个I/O 口连接两个LED,方便用户调试自己的程序
Bottom-Board (
底板
LCD
接口,支持各种
TFT LCD
触摸屏接口:可接四线电阻式触摸屏
USB HOST
USB DEVICE
SD/MMC
接口
2
UART 提供标准的232电平,1
TTL UART
标准ARM 20 JTAG&&Wiggle&&ICE接口
ADC
模数转换接口
SPI
接口
IIS
:采用UDA1341TS IIS接口(立体声输出,MIC输入
外部中断接口(方便用户二次开发)
10M
网卡:
CS8900A
4
LED 4个按键,方便你的调试和输入
以上很多接口都可以复用为通用I/O,方便用户外接自己的设备。
II
Cool2410与众不同的特点
采用核心板和底板分离的设计思想,用户可以方便的使用Core-Board进行二次开发
核心板和底板采用稳固DIMM-144标准PCI插槽接口。
如图所示
Core-Board
集成了ARM最小系统,包括 CPU、内存、NandFlashNorFlashRTC核心部件。特别是Nor Flash的集成使ARM最小系统进一步完整,这一点是别的公司没有做到的。Nor Flash的集成让用方便地调试Vxwork等软件
如图所示
Bottom-Board
的把CPU的所有功能全部引出,方便用户使用,LED和按键的加入,可以方便用户调试程序。SPII2C可以接入PS/2键盘和MOUSE
Wiggle
JTAG二合一调试板内置 WiggleJTAG功能。使用Wiggle可以很快地把程序烧入Nor Flash,比如说写入三星测试程序utest (180K)只需要1分钟不到,而JTAG则需要半个小时之入。二者合一让用户方便地写和调试程序。
Cool2410
的软件平台综述
Cool2410
平台能提供如下软件,可以说Cool2410是国内目前提供操作系统最多的开发板,用户可以任选操作系统使用
uCos + uCGUI
Nucleus OS (
VxWorks  (
国内我们独家推出 for 2410
BSP)
Wince 4.2
Linux + QT
xdlBoot
ISP工具,包括ARM源码和上位机程序源码,协义公开)
具体详见各软件的使用手册
Cool2410
出货硬件清单
Cool2410 Core-Board
Cool2410 Bottom-Board
JTAG&Wiggle
二合一板
USB
线
网线
串口线
5V/3A
电源
Cool2410
光盘内容
I
原理图
Core-Board
原理图、接口图
Bottom-Board
原理图
材料清单/封装库
资料手册
包含板上所有器件的
DataSheet
II
嵌入式软件
1
xdlBios + xdlBoot   + 上位机软件 + 源码分析说明
2
uCos + uCGUI +移植分析使用说明
3
Nucleus BSP + Demo + 移植分析使用说明
4
Linux + QT + YAFFS + 移植过程分析说明
5
WINCE 4.2 + 移植过程分析说明
6
VXWORKS(国内我们独家推出 for 2410BSP)附赠
III
应用手册
上述四个软件的移植分析和使用说明
IV
上位机软件
xdlBoot
串口烧写软件
DNW
三星调试软件、USB驱动源码、SJF2410软件和源代码
FlashProgramm 2.0(
配合Wiggle 使用
Linux
下编译、调试、烧录相关软件
ADS1.2
JTAG
并口驱动
NAND FLASH
烧写软件
XDL-2410高级开发板
产品参数:
ARM开发板特惠价:1000元!并提供全面的开发指导,让您快速进入ARM嵌入式系统开发队伍,为自己创造更多的成功机会!
   本产品生产过程经过ISO9001国际质量管理体系认证,并进行严格电磁,温度,高压脉冲等测试,性能稳定,可代替部分工控单板机,也可用作开发板。
  XDL-2410X
便携式单板机简介:
    XDL-2410X 是一款小巧嵌入式电脑平台,它基于三星公司的ARM处理器XDL2410X 采用6层板设计。XDL2410X 使用 ARM920T 核,内部带有全性能的 MMU( 内存处理单元 ) ,它适用于设计移动手持设备类产品,具有高性能、低功耗、接口丰富和体积小能优良特性。 XDL-2410X正是基于此芯片本身的各种特点而设计的。
       侧面复位按键的设计位置恰到好处,不会阻挡用户罩在板上的面板;板载采用高质量进口按键,手感特别舒适,经久耐用,而且用户可以随心所欲设计自己的键盘外观,而不需要修改驱动程序;精致的1220型板载备份电池更可以保持时间随时随地准确无误;20针的标准JTAG接口让您可以方便的连接各种仿真器;SD卡、各种优盘移动硬盘、音频输入输出、串口、RJ-45网线等即插即用;定位孔的设计参考了市面上大量的液晶屏模块尺寸,用户可以使用现成的或者设计自己的液晶模块,扣在板上,完全就是一个标准的PDA。你可以使用套件提供的各种开发工具按照自己的意图或需要设计各种各样的应用程序,而我们的网站也提供了很多精彩的应用制作实例供您参考,这些实例均有映象文件可以下载演示;整个板子的尺寸只有120mmx90mm,这仅相当于一个普通PDA的大小。
    我们编写和移植了丰富的软件供用户使用和参考,如控制台模式下的Mp3 播放器,USB动态图象捕捉,Web 服务器(支持CGI) Ftp及其服务器, Telnet及其服务器,键盘标准驱动程序等等。这些软件的二进制可执行程序及其源代码均收录在所附带的光盘中,并预装在XDL-2410X上,用户开机即可使用。
    另外,XDL-2410X也可以运行WindowsCE4.2.netWindowsCE系统包括Word阅读器,Excel阅读器,Power Point阅读器,图片浏览器,Pdf阅读器,Word编辑器,IE浏览器,媒体播放器,还有一些游戏等。    为让用户能够更加方便的使用XDL-2410X,我们编写了十分详细的使用手册,它包含在XDL-2410X套件中,另外我们会根据用户的要求和反馈意见,将会陆续在网站上推出一些使用XDL-2410X实例以及技术文章给大家。
技术参数图表目录、开发板资料下载及XDL-2410X软件特性(Linux)
见:http://www.xiangduilun.com/content.asp?ParentID=194&classid=199&id=606
XDL-2410X开发版板尺寸规格
以下【XDL-2410高级便携式解决软件】有偿提供,具体请联络我们:
bootloader : vivi
极品2440开发板
特惠价:2500
核心资源:
  400MHz~533MHz ARM920T
内核:S3C2440A64MB 100MHz~133MHz SDRAM65MB Flash(64MB NAND,1MB NOR)  领先国内竞争对手之首创接口(没有任何其他厂家能提供以下功能,只就2440开发板而言)  AC97立体声音频,IN/OUT各一个    双路工业标准CAN接口(选配)    双路内含128字节FIFO之高速UART串行口(速率2Mbps~4Mbps,用于连接高速GPS/GPRS/CDMA模块)其他接口资源(其他厂家2440开发板有的功能,我们的都具有)
  100M以太网接口、2USB Host接口1USB device接口、PCMCIA接口、CF卡接口(通过转换卡)SD卡接口、2个标准RS-232 UART串口、1IRDA红外接口、直接接CMOS sensor图像传感器接口(可支持130万象素)LCD接口(两种接口)、四线触摸屏接口、总线与I/O扩展接口(50PIN,数据线、地址线、片选、控制信号等)CPU JTAG接口(10PIN)CPLD JTAG接口(6PIN)RTC纽扣电池座
极品2440写真:正面 、极品2440写真:背面 、运行WINCE上网浏览实况、 图形界面
开发系统文档清单、开发系统软件清单:、开发系统硬件清单:
见:http://www.xiangduilun.com/content.asp?ParentID=194&classid=199&id=606     发板标准配置为WinCE.net4.2,linux作为后备OS
硬件特性:序号名称         描述
1     CPU         SamsungS3C2440A
400MHz主频
2     ROM         1MB  Nor Flash64MB Nand Flash
3     RAM         64MB SDRAM
4     LAN
一个10/100M EthernetRJ-45接口
5     SERIAL
两个DB9标准串口
6     USB
两个USB Host A型接口一个USB Slave B型接口
7     Audio
一个AC97'模拟音频输出接口一个AC97'模拟音频输入口
8     CAN
双路标准CAN总线接口(可选配置)和双层座
9     PCMCIA
一个PCMCIA接口
10    CAMERA
一个CAMERA接口(支持130万象素)
11    GPRS/GPS
两个高速串口支持GPRS/GPS
12    Irda
一个红外控制器
13    Touch
一个触摸屏控制器(四线电阻式)
14    LCD
一个LCD控制器接口
15
多功能扩展口  16位地址总线16位数据总线片选、读写、中断等系统控
制总线
16    RTC
外接32.768KHz的晶振,带有备份电池,可保持时钟
17    JTAG
一个10(2.0mm间距) JTAG接口
18    SD
一个SD Card插座
19    LED          3
个:PowerCard StateRun
20    Switch
一个电源开关
21    Reset
一个复位按键
22    Power
一个开关电源+12V供电还有2440 XDL2410 XScale IXP425开发板、XDL-PXA270开发系统、IXP465 网络评估板、XDL-Blackfin评估板 等等种类极多,试试运气吧说不定你就有了价廉物美的板。
GMT+8, 2025-10-19 23:04 , Processed in 0.034028 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
