楼主: 两口盐汽水
[求助] 小白求教一个运放相位裕度的问题
发表于 2018-9-27 15:02:07 | 显示全部楼层
密勒补偿电阻取值太小,零点的作用没体现出来,这个结构完全可以做到80°以上的PM,而且波形平滑,漂亮
发表于 2018-9-28 13:35:41 | 显示全部楼层
输入级gm不够
发表于 2018-9-28 13:53:43 | 显示全部楼层
回复 9# fightshan
   搞笑一下!
博主有兴趣可以按以下步骤重新研究这个电路。
1.先把补偿RC拿掉。
2.用simulation的方式找到第一级的增益,这个时候第二级就是你第一级的loading。
3.继续simulation的方式记录整个电路的增益。
4.计算第二级的增益。
5.手工算出miller补偿所需要的电容大小,使得你的op的f3dB达到某个值,如800KHz±10KHz,这时没有串联电阻R的零点补偿。
6.记录这时你op的f3dB,f0dB,PM。
7.手工计算所需要的串联补偿电阻多少的时候,能让你的PM达到60度以上,90度以下。
8.再次记录你op的f3dB,f0dB,PM。
9.用simulation的方式看结果与你手工计算需要R的大小差异,微调R。
以上步骤理解了大概就知道了pole spliting的真正含义。
希望这些步骤能理解清楚,那你就踏出analog design的第一步。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-9-28 14:05:16 | 显示全部楼层
回复 13# dires1118@126.c
   提示以下,可以使用HSPICE的点measure指令找出你OP的第二个极点的位置。如:.measure AC SecondePole WHEN Vp(Vout)=45
其中Vout代表你output节点的名称。
 楼主| 发表于 2018-9-28 19:05:31 | 显示全部楼层
回复 14# dires1118@126.c
非常感谢,刚开始学习不知从何下手
GMT+8, 2025-12-4 05:28 , Processed in 0.013940 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
