查看: 4255|回复: 2
[求助] 带UPF仿真,为什么在power-off状态下信号不变成“x”
发表于 2018-9-18 08:49:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
Tool: vcs L-2016.06, NLP模式:vcs -upf ...
UPF代码如下:
  1. set_design_top xristal_chip_tb/inst_dut
  2.   create_power_domain TOP
  3.   create_power_domain SLEEP \
  4.           -elements inst_xristal_top/inst_xristal_mod_demod
  5.   create_supply_port VDD
  6.   create_supply_net VDD -domain TOP
  7.   connect_supply_net VDD -ports VDD
  8.   create_supply_port VSS
  9.   create_supply_net VSS -domain TOP
  10.   create_supply_net VSS -domain SLEEP -reuse
  11.   connect_supply_net VSS -ports VSS
  12.   create_supply_net VDD_SW -domain SLEEP
  13.   create_power_switch sleep_sw \
  14.           -domain SLEEP \
  15.           -input_supply_port {VCCR VDD} \
  16.           -output_supply_port {VCC VDD_SW} \
  17.           -control_port {E inst_xristal_top/inst_xristal_always_on/vcore_onoff_en} \
  18.           -on_state {active VCCR {E}} \
  19.           -off_state {sleep !E}
  20.   map_power_switch sleep_sw \
  21.           -domain SLEEP \
  22.           -lib_cells "HEAD"
  23.   set_isolation sleep_iso_out \
  24.           -domain SLEEP \
  25.           -isolation_power_net VDD \
  26.           -isolation_ground_net VSS \
  27.           -clamp_value 0 \
  28.           -applies_to outputs
  29.   set_isolation_control sleep_iso_out \
  30.           -domain SLEEP \
  31.           -isolation_signal inst_xristal_top/inst_xristal_always_on/reset_b_iso \
  32.           -isolation_sense low \
  33.           -location parent
  34.
    复制代码
发表于 2018-9-18 10:03:18 | 显示全部楼层
信息太少了,下面给你提供一个通常的检查方法
首先检查一下 upf是否加对了, top 是否设置对了。这些没问题之后你可以打开波形看一下你所说的下电的信号所在的power domain的状态。如果显示的on 就查电源,如果所在的domain正常,鼠标点住你认为不正常的信号,上面会显示它的电源,看一下。
 楼主| 发表于 2018-9-19 14:14:08 | 显示全部楼层
Thanks for providing useful information.
The issue was because of incomplete UPF file, eg. no power state definition.
GMT+8, 2025-11-25 05:37 , Processed in 0.119037 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
