查看: 3580|回复: 8
[求助] 为什么这两种gain boosted 的结果有差别?
发表于 2018-9-9 19:49:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,我弄了两个比较简单的增益增强模型,以验证电路的性能,如下两个。
fig5.png 图1
fig1.png 图2
一个是单级,一个是cascode结构,图1的电流源是为了防止增益增强的增益过大,使得放大管的偏置点跑掉,电流是44.6uA,电容很大只用于隔直流,而图1的AC电路就是共栅放大。电感取10pH,最大化在输出端观察增益。
图2的输入信号就是底下的V19,0.6V的电源,还有1V的AC源。
辅助运放我将其设置为
该增益用扫描,从10到10K。下面是两个图的输出结果
单级的增益结果是
增益会随着gain boosted的增加而增强,但是cascode的结构的结果却出现了一个上限???如下图
这是为什么呢?我认为它的结果应该和另外一个结构类似,但是管子上到了110多dB,就不再增加。
请大家给提提建议,为什么这两个的结果差这么多?cascode结构为什么会出现一个增益上限?
谢谢大家。
发表于 2018-9-10 19:13:07 | 显示全部楼层
电流源的阻抗不是比管子更大么
 楼主| 发表于 2018-9-11 16:37:02 | 显示全部楼层
回复 2# fightshan
   是的,这个阻抗确实是两者结果不同的原因,但是我现在不太清楚的是,为何共源共栅结构会有一个增益上限。
发表于 2018-9-18 15:31:11 | 显示全部楼层
回复 1# jktheone1987
    NM13到衬底有漏电,增大其L或者采用深N阱把源衬短接
 楼主| 发表于 2018-9-20 14:21:18 | 显示全部楼层
回复 4# qiaogang2220
我也猜到了,可是请问。我用的是AC仿真,相当于直流工作点分析,难道会牵扯到这种漏电流吗?
 楼主| 发表于 2018-9-20 14:21:58 | 显示全部楼层
回复 4# qiaogang2220
有什么参考资料说这块儿吗?谢谢大神!
发表于 2018-9-21 11:03:50 | 显示全部楼层
回复 5# jktheone1987
    会的,有的工艺会有gbd这个小信号参数,有的工艺只给漏电流,但ac仿真都能体现出来
发表于 2018-9-21 18:29:41 | 显示全部楼层
回复 1# jktheone1987
  这两种结构不是等效的。第一种 是在cascode 源端加了电压源,增益是(A+1)*gm2*(Ro2||Rload) ,必然是随着A 增大无限增大。第二种是在cascode 源端加了个电流源,当A 无穷大的时候,所有电流都从输出流出去,输出电压是 gm1*((A+1)*gm2*Ro2*Ro1)||Rload), 输出阻抗必被Rload 限制了,增益最终会是 gm1*Rload 。 总的来说就是第一种输出电流是不限的,第二种是受限的。ps, gm1,ro1 是下面的管子,gm2, ro2 是cascode
发表于 2018-9-21 18:36:03 | 显示全部楼层
再多说一句,大家往往忽视 理想电压源和理想电流源的区别。 这两种是完全不同的东西。 OPA 是 理想电压源,输出阻抗为0, 可以保证接任何负载都能输出固定电压,这就导致不同负载下的输出电流是不一样的。 OTA 是理想电流源,输出阻抗为无穷大,可以保证接任何负载都能输出固定电流,这就导致不同负载下输出电压是不一样的。
GMT+8, 2025-12-14 08:44 , Processed in 0.021334 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
