查看: 2438|回复: 5
[讨论] 拨开云雾-Verilog是个大杂烩(中性)
发表于 2018-9-7 07:22:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://mp.weixin.qq.com/s/HKxX_79DtnXmFU1Mwt1GwA
一. 有意为之
Verilog是个大杂烩,这是有意而为之。
Verilog IEEE Std(1364-2005)的摘要中写道:
提取一下:
Verilog HDL意在:for use in all phases of the creation of electronic systems.
Verilog HDL既是人读的,又是机读的。
Verilog HDL支持:
  • the development,
  • verification,
  • synthesis,
  • and testing of hardware designs;
  • the communication of hardware design data;
  • and the maintenance, modification, and procurement of hardware.
顺带对文档的使用者也提出了要求:
  • the implementors of tools supporting the language;
  • advanced users of the language.
意思是如果你不是资深玩家就别看这规范了,先修炼基本功。
二. 可综合
Verilog HDL志向远大,支持硬件设计的全流程。所以Verilog为每一个阶段都提供了一个功能子集。虽然都基于Verilog基本语法,但是用途却不尽相同。
比如developing of hardware design亦即hardware modeling的子集与verification的子集不同。hardware modeling的代码写出来是要综合成物理硬件的,而verification的代码只是用来做验证,并不需要硬件对应。所以验证的子集相较建模的子集就更加灵活,只需要EDA支持即可。
这也是可综合的意思。
换句话说,如果使用Verilog hardware modeling的子集进行建模,则不需要太多考虑可综合问题(非绝对)。
实际使用中可能还是要考虑,因为EDA支持的建模子集是Verilog的建模子集的子集。
三. 建模的抽象层次
Verilog对建模的支持在两个大的抽象层次:门开关层(GSL)和寄存器传输层(RTL)。
还可以根据使用建模子集不同小子集而划分成:数据流建模、结构建模和行为建模。
四. GSL
门和开关层(GSL)是最低层次亦即最接近硬件层次的抽象层次。这一层使用四值逻辑,也可以对信号强度和delay进行建模。
严格意义上讲,GSL建模能使用的数据类型只有wire,一根线或者一排线。能使用的节点是各种switches和gates。
五. RTL
因为线只能传输,而不能暂存,所以只能实现比较简单的功能。没有历史记忆则只能重复历史逻辑,不停重复历史逻辑则无法顺利完成功能,至少是及其低效的。
寄存器提供了暂存的功能,也为更复杂功能建模提供了可能。RTL:Register Transfer Level,基于 寄存器 进行 值传递 的 抽象层次 和 建模层次。
严格意义上讲,RTL建模无需使用wire,全部使用reg类型即可。reg类型可以理解为一个可以暂存值的抽象的Data Type. 如果不需要存值,则综合时直接使用wire把register的输入和输出线直接连通即可。
不过,实际使用中,为了准确,多wire和reg混用,毕竟这也是建模时为数不多的工具之一,也提升建模人员的控制力。
这一层可以使用很多操作符(operator):
支持行为建模和使用结构化的形式组织模型的各个部分:
PS. Loop statements不是用来建模的。
六. 更高层次
更高层次的建模,如事务层、算法层、系统层,Verilog没有提供支持。
七. 总结
这里主要体现的是把Verilog划分成不同的子集的想法。
Verilog HDL支持其他阶段hardware design的子集,我暂时不掌握,见谅。
PS. Verilog作为Language的各个子集的划分,需要advanced user才能掌握。这是一个缺点。
而基于现有语言的建模库(Library)则不存在这个问题,因为不同的阶段使用不同的库,分的比较清楚。
发表于 2018-9-7 21:09:51 | 显示全部楼层
goodtext
 楼主| 发表于 2018-9-7 23:43:23 | 显示全部楼层
感谢回复
 楼主| 发表于 2018-9-7 23:47:02 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-10 15:36:56 | 显示全部楼层
good!!
发表于 2018-9-11 13:41:34 | 显示全部楼层
thanks
GMT+8, 2025-12-30 19:16 , Processed in 0.015920 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
