查看: 1941|回复: 3
[讨论] HDL-数字电路建模的要点
发表于 2018-9-5 23:49:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
一. 拓扑
数字电路的拓扑抽象出来之后比较简单,就是线(Wire)和开关(Switch),门(Gate)也由开关组成。
线多了之后,看上去像网,所以Verilog里面的wire的Data Type为net。如果线是网,那么一个个开关及开关组成的门、门组成的寄存器,则可以看出是抽象的节点(Node)。
只有两点:
1.线串接各个节点;
2.节点上带有input/output/inout三种类型的接口(Port),供线连接;
二. 值的流动(Propagation)
拓扑是静态的,动态的是值的流动。数字电路关注最多的值是0和1,其他还有未知x和高阻z。
值经过线,流到连接的节点。根据节点的状态,值会发生反转、减弱,产生延迟传递到节点的输出线。或者被阻断,传不到下一条。或者输出值未改变,下一条未发现变化。等等。
三. 事件驱动
输入值的变化,根据自身状态,引起输出值的变化。此节点的输出值又作为下一节点的输入值,如此不停的传播。
每一个值的变化,即为一个事件,一个事件的发生,触发了对该事件的处理,该事件的处理,又产生新的事件。
如此,静态的拓扑模型为线和节点,动态的模型为事件驱动模型。
四. 各自为政
上电之后,电路的每一部分都是活的。每一个节点都有自己的输入、处理逻辑和输出,每一个节点只关注自己的输入,旁若无人的进行处理,然后自顾自的输出。这就是数字电路所为并行性的特点。
五. 并行性建模
数字电路各个组成部分的并行性,并不需要对之进行建模的语言也必须是并行性语言,这是一个很大的误区
Verilog是并行性语言吗?不是。甚至Verilog本身并不能编译运行,只能靠EDA对模型进行解释,然后仿真。
Verilog只是对数字电路的各个模块、模块内的几段逻辑进行建模而已:
描述每个模块的输入、处理逻辑、输出;
描述不同模块的输入、输出连接情况;
如此即可。任何语言都可以对此进行建模。
发表于 2018-9-6 09:37:26 | 显示全部楼层
goodtext
发表于 2018-9-6 11:16:37 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-19 08:27:16 | 显示全部楼层
谢谢,学习了
GMT+8, 2025-12-30 20:47 , Processed in 0.014087 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
