查看: 3906|回复: 2
[求助] CMOS自我偏壓低電壓電流鏡設計問題
发表于 2018-8-25 16:42:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
想請問一下大家
有人知道這個電流鏡要怎麼設計嗎? (28nm)
要怎麼選取管子的 W, L
Vd,sat 及 Vds? 電阻值的設計是?
該如何設計可以使mismatch最小化?
還要能過所有的PVT
其中IREF是PTAT電流
謝謝了!
发表于 2018-8-28 22:31:25 | 显示全部楼层
Vx>=VTH+VOV+VS=0.9V
Vy-Vx=IR=0.2V
假定I=20uA  R=10K
知道了偏置电流,根据I=1/2*u*W/L(VGS-VTH)^2,就可以把M1,M2,M3,M4的尺寸定下来
PVT都要过,
1),MOS的M1/M2的L要稍微大一些(4~6*Lmin)
输出的共模点,为什么定为0.5V,这样M3,M4的失配较大?
2),PTAT电流,为什么不采用带隙电流基准,PTAT随温度特性变化太大
3),电阻选择,根据工艺,选择温度系数好,压阻系数好,Corner变化小的电阻
 楼主| 发表于 2018-8-31 07:12:03 | 显示全部楼层
1)這是被訂死的 我也不想這麼低 設計目標就是這樣子
2)因為有些應用中 需要給別的電路PTAT電流
3)好的
感謝!
有些不理解的是 為啥輸出共模點 釘成0.5V M3 M4 mismatch會比較大? mismatch不是跟WL有關而已?
另有一點不解的是 這種疊接電流鏡 在甚麼情況下會運作得不好?
目前的主管說 不是 headroom不夠所以會運作得不好
我實在想不出來 難道是因為多加的疊接元件也會貢獻mismatch所以會運作得不好?
抑或是因為PVT的關係 在有些corner電流(vdsat)變化太大而導致電流鏡運作得不好?
謝謝
GMT+8, 2025-12-22 17:06 , Processed in 0.018432 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
