楼主: terry8876
[求助] TSMC018工艺MIM电容的天线效应问题
 楼主| 发表于 2018-8-10 19:06:37 | 显示全部楼层
回复 10# 3cQScbr
   1P6M工艺
发表于 2018-8-23 10:54:54 | 显示全部楼层
通过跳线 可以解决 ANT问题
发表于 2018-8-30 16:29:20 | 显示全部楼层
这个在design guide上面是有的。不过有个疑问,如果空间不够,直接waive掉这个报错,产品会有影响吗?
 楼主| 发表于 2018-8-31 15:57:26 | 显示全部楼层
回复 13# 啓啟
   不好保证,可能有可能没有。但既然工艺厂给出这种要求了,说明还是有危害性,可以的话最好还是解决掉。
发表于 2018-9-26 18:12:52 | 显示全部楼层
我遇到了另一个情况,我的工艺是.25的1P2M tsmcGPIIA的,支持的是MIM 也就是 M2-M3电容,我在连接的时候没有转至顶层,而是直接将底层金属M2连到了GATE上,并没有报错,我查询了一下,ANT文件没有类似的这段,同时我又查询了一份.25 BCD的,ANT文件里面就有这段话,所以有大神能指点一下吗!?谢谢。
发表于 2020-10-30 10:16:20 | 显示全部楼层
3cQScbr 发表于 2018-8-10 09:36
回复 9# terry8876
那PCELL的下极板为什么没有直接做成M6
很多工艺都是这样
发表于 2020-10-30 13:47:19 | 显示全部楼层
下极板做成M6?
1P2M有M3?
GMT+8, 2025-12-17 22:24 , Processed in 0.015728 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
