查看: 14186|回复: 18
[求助] AMS仿真中的connectLib问题
发表于 2018-8-7 16:24:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用AMS做混合仿真,电源电压是5.5V,但是connectLib中没有这个connect rule,如果要自己定义要怎么弄? 微信图片_20180807162401.png 1.png
发表于 2018-8-7 21:55:18 | 显示全部楼层
找到它的原始文件,读懂后修改
发表于 2018-8-7 22:00:14 | 显示全部楼层
楼上正解,一般是头几行定义电源电压的地方
 楼主| 发表于 2018-8-8 10:50:19 | 显示全部楼层
回复 3# lesking
我将Vsup由5改为5.5,Vthi由3.5改为4,数字部分输出高电平可达5.5V,Vtlo是1.5,其它参数的定义要改吗?还有不太理解Vthi和Vtlo这两个参数为什么是这么多?它们表示模拟转换的上下限值,将它的上限调的更高,下限调的更低,不是更好吗?
发表于 2018-8-11 09:59:52 | 显示全部楼层
基於一個現有的connect rule做customize,修改vsup、vthi、vtlo就好了。
修改完成后可以點copy把它另存到自己的library,以後直接調用就行了。
 楼主| 发表于 2018-8-12 10:23:28 | 显示全部楼层
回复 6# 远上寒杉
你好,Vthi和Vtlo的改动有要求吗?比如,我将Vsub从5V改为5.5V,原来的Vthi和Vtlo是3.5和1.5,那么我现在是将它们改为4和1.5,还是改为3.5和2?
发表于 2021-3-30 04:50:47 | 显示全部楼层
guan zhu yi xia
发表于 2021-3-31 20:34:34 | 显示全部楼层
楼主可以发一下您的connetlib库吗
发表于 2021-4-9 13:32:25 | 显示全部楼层
用ie 来设置 connect rule也很容易
发表于 2021-4-9 16:07:03 | 显示全部楼层
随意选一个 然后点解customize 然后另存一个
GMT+8, 2025-10-18 09:07 , Processed in 0.020796 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
