楼主: daxigua179
有没有做过ADC DNL测试的大牛啊
发表于 2008-6-18 16:39:52 | 显示全部楼层
谢了啊!
发表于 2008-10-31 19:27:11 | 显示全部楼层
wwwwwwww
往往往往往往往往往往
发表于 2008-11-1 00:51:59 | 显示全部楼层
我也听说要斜坡信号仿真DNL,INL...
发表于 2008-11-10 16:04:31 | 显示全部楼层
1万多点只可能在测试的时候通过码密度法来测NL,仿真怎么可能用这么多点来做?10 bit 的ADC仿真最简单的办法就是加一条斜波,每个数据采8~16个点就可以了。这样做的好处是可以分段来跑,比如1号服务器跑0~VFS/8,2号服务器跑VFS/8~VFS/4,……,最后再把数据汇总到一起统计一下就可以了。如果你不知道怎么通过仿真数据计算NL,还有更简单的办法就是用ahdllib里的ADC_inl模块直接来仿真,原理也是一样,加一条斜波(这是最标准的NL判断方法,测试的时候加正弦波是因为相对斜波,纯净的正弦波更容易得到)
发表于 2008-11-10 20:20:44 | 显示全部楼层
马上要用到
发表于 2008-11-12 15:47:05 | 显示全部楼层
谢谢
谢谢谢谢谢谢谢谢
发表于 2008-11-15 13:35:15 | 显示全部楼层
謝謝,謝謝
发表于 2008-11-15 14:56:43 | 显示全部楼层
Thank you!
发表于 2008-11-16 23:39:46 | 显示全部楼层
没有失配仿真不可信吧
通常无法仿真失配
发表于 2008-11-24 15:28:09 | 显示全部楼层
ths
GMT+8, 2025-9-16 03:39 , Processed in 0.016241 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
