查看: 3017|回复: 7
[求助] verilog中语法问题
发表于 2018-7-27 19:28:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教各位大神{(16){~du_valid}}是什么意思,,多谢啦
发表于 2018-7-28 07:51:25 | 显示全部楼层
回复 1# hxy110
  如果没记错, {(16){~du_valid}}={{~du_valid},{~du_valid},{~du_valid},{~du_valid},{~du_valid},{~du_valid},{~du_valid},{~du_valid},{~du_valid},{~du_valid},{~du_valid},{~du_valid},{~du_valid},{~du_valid},{~du_valid},{~du_valid}}
发表于 2018-7-28 19:58:53 | 显示全部楼层
回复 1# hxy110
   楼上正解
发表于 2018-7-28 22:11:29 | 显示全部楼层
楼上回答正确,我再补充一下,就是将 du_valid 信号取反后,拼成16bit相同的信号量。
举例:
du_valid = 1‘b1;  {(16){~du_valid}} = 16'b0000_0000_0000_0000;
du_valid = 1‘b0;  {(16){~du_valid}} = 16'b1111_1111_1111_1111;
 楼主| 发表于 2018-7-30 09:49:16 | 显示全部楼层
回复 2# tfpwl_lj
thank U
 楼主| 发表于 2018-7-30 09:50:06 | 显示全部楼层
回复 4# tangchaodefeng
   多谢!
 楼主| 发表于 2018-7-30 09:50:50 | 显示全部楼层
回复 3# zhaichunhua168
   好的
发表于 2018-8-15 16:56:06 | 显示全部楼层
回复 1# hxy110
    2楼正解
GMT+8, 2025-12-30 19:16 , Processed in 0.017554 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
