查看: 6640|回复: 7
IC61求助
发表于 2018-7-27 17:46:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
捕获.PNG 安装完tsmc18rf库之后进行原理图仿真没问题,画版图的时候就出现了这个问题,不显示内部,单独从Library中打开的话可以显示,CIW有如下一条报错:
*Error* The default SKILL generic function has not been defined for the function "asiEnvGetVar". Ensure that this function is called with the correct argument(s) (tool partition name).
新手求教
 楼主| 发表于 2018-7-27 23:18:56 | 显示全部楼层
2.PNG 1.PNG 补充两张图,skill surveyor工具中file extension 不存在cbe后缀的设置,而我的skill文件中好多都是cbe后缀文件,是不是跟这个有关
发表于 2018-7-30 08:46:51 | 显示全部楼层
安装错误
 楼主| 发表于 2018-7-30 09:10:26 | 显示全部楼层
回复 3# honkerliu pdk安装错误吗?有没有可能是包有问题,我按着教程都装了5遍了。。。
发表于 2019-6-14 09:17:03 | 显示全部楼层
我和你一样的问题,请问一下楼主最后解决了吗
发表于 2019-9-17 20:17:51 | 显示全部楼层
楼主可以分享一下PDK吗?我的pdk转成OA格式之后不能正常仿真提示这样的错误:_pdk/tsmc18/models/spectre/cr018gpii_v1d0.scs" 23662: Parameter `noicp': Cannot run the simulation because an unknown parameter `par1fn_mc' has been specified in expression `c3fp*2.718**((noiseflagp_mc*par1fn_mc+(1-noiseflagp_mc)*noiseflagp)*arearatiop)'. Correct the expression and rerun the simulation.
发表于 2021-12-19 22:42:05 | 显示全部楼层
zhangxustronger 发表于 2019-9-17 20:17
楼主可以分享一下PDK吗?我的pdk转成OA格式之后不能正常仿真提示这样的错误:_pdk/tsmc18/models/spectre/c ...
老哥这个问题解决了吗
发表于 2022-7-10 13:24:11 | 显示全部楼层
hylrbfs 发表于 2018-7-30 09:10
回复 3# honkerliu pdk安装错误吗?有没有可能是包有问题,我按着教程都装了5遍了。。。 ...
老哥 问题解决了吗  我在eetop上找的18也是这个问题
GMT+8, 2025-12-22 03:04 , Processed in 0.024516 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
