查看: 14863|回复: 16
[求助] 八边形电感怎么画出来,在HFSS中建模需要各点的坐标
发表于 2018-7-26 16:57:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
求指导,在HFSS中想画一个八边形电感,但八边形电感不是正八边形,每过四分之一圈会增大一点点,这该怎么画出来哪,如何确定各点的坐标和角度哪?
 楼主| 发表于 2018-7-26 18:09:34 | 显示全部楼层
大神,求指点哪
 楼主| 发表于 2018-7-31 08:51:55 | 显示全部楼层
还是CADENCE里生成了导入GDS比较好
 楼主| 发表于 2018-8-3 11:27:52 | 显示全部楼层
虽然没人回复,但我解决了。画电感是不可能的,直接在CADENCE里生成GDS文件,再自己编一个.TECH文件,再导入到HFSS里就行。.tech文件的格式很简单。可以自己在HFSS里建立一个立方体,再导出成GDS文件,就会生出一个.tech的文件了,按照上面的改就行了。
发表于 2018-9-20 23:19:19 | 显示全部楼层
回复 4# RSTWLSSSGF
   您好,请问下金属层信息怎么找到呢?我用的GF65nm的工艺k库,datesheet好像没有介绍金属层厚度等信息
 楼主| 发表于 2018-9-21 10:39:50 | 显示全部楼层
有的,不同的厂商不一样。你先看看doc这个文件夹里看看咯,肯定有厚度,电导率这些参数的。实在没有的话得要看.tf还是layermap的那个文件了(有时候会放在stream那个文件夹下),那个文件更不好找。
发表于 2018-12-27 08:42:18 | 显示全部楼层
你好,为什么我按照你说的导出.gds文件,却找不到生成的.tech文件,小白菜一个,求指导
发表于 2021-6-12 13:53:32 | 显示全部楼层
RSTWLSSSGF 发表于 2018-8-3 11:27
虽然没人回复,但我解决了。画电感是不可能的,直接在CADENCE里生成GDS文件,再自己编一个.TECH文件,再导 ...
前辈,能给个具体教程嘛,或者您是在那个资料看到的,晚辈刚进入RFIC,好多都不懂,求指教
发表于 2021-12-1 08:57:12 | 显示全部楼层
HFSS的help文档里面就有介绍怎么写tech文件的,可以参考一下
发表于 2023-3-13 16:17:33 | 显示全部楼层
谢谢分享
回复 支持 0 反对 1
GMT+8, 2025-12-23 17:24 , Processed in 0.021590 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
