查看: 4548|回复: 7
[求助]晶体振荡器振荡的初始条件的设置
发表于 2007-9-9 16:20:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
晶体振荡器的等效电路图是两个支路的并联,一个是RLC,一个是RC,在振荡电路设计时,不知道如何设置初始值才能使得该振荡电路振荡起来。各位大侠,不知道有没有可以推荐的初始条件的设置。
发表于 2007-9-10 02:18:21 | 显示全部楼层
无需设置什么初始条件,不过大概要几十到100多毫秒才能震荡起来
 楼主| 发表于 2007-9-10 09:13:45 | 显示全部楼层
对于频率上百兆的也需要这样的时间啊?根据计算出来的结果,只要几百us啊。
 楼主| 发表于 2007-9-11 14:36:22 | 显示全部楼层
顶一下,
希望大侠不吝赐教啊。
我觉得初始条件还是需要的啊。电感电容的初始电流电压条件。
初始条件设置后,它是阻尼衰减的……
发表于 2007-9-14 17:51:44 | 显示全部楼层
加个初始电流。不过要起振还是挺长时间的
发表于 2007-9-15 08:46:48 | 显示全部楼层
先做AC分析,AC条件满足,就可以启振。
AC分析方法要正确,具体什么方法,暂且保密。。。
AC分析后的响应,有两个相位N*2pi的地方,要保证第一个地方是想要的,第2个地方的增益一定要小于0dB。
初始条件设置很简单,要么给把VDD换成一个1000V降到VDD的脉冲电源,
要么给电感加初始电流,几十nA足够
good luck
发表于 2010-6-13 10:50:05 | 显示全部楼层
楼上的NB,还保密呢
发表于 2010-6-13 12:52:17 | 显示全部楼层
只需要enable或是上电就行了
GMT+8, 2025-12-14 11:43 , Processed in 0.020565 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
