楼主: 学习中ing
[原创] FPGA跟ASIC
发表于 2018-8-15 17:08:11 | 显示全部楼层
一个代码无限次更改,一个代码一次性!
发表于 2018-8-19 21:41:23 | 显示全部楼层
构成数字逻辑的基本单元不同
发表于 2018-8-19 21:49:01 | 显示全部楼层
FPGA是一种偏向于通用应用的芯片,ASIC是专用芯片,因为FPGA通过逻辑编程实现其通用性。当然由于其通用的LUT结构,导致其相对于ASIC能够跑起来的速率会慢很多,同时功耗和成本也会大很多。因此FPGA主要运用在预研场景,是算法不稳定的原型机上。大部分电子商用芯片还是采用ASIC。
 楼主| 发表于 2018-8-20 14:06:05 | 显示全部楼层
回复 13# rosshardware
   谢谢大神们的解答
发表于 2018-8-20 20:34:12 | 显示全部楼层
。。。楼主能上网的话随便在哪儿都可以搜到啊
发表于 2018-8-24 13:49:16 | 显示全部楼层
回复 13# rosshardware
   目前FPGA内部包含各种IP,甚至ARM硬核,这个是否可以认为FPGA内嵌ASIC。同样可否让ASIC内嵌FPGA呢,目前我们想做一个系列的ASIC,但是同系列的各个型号的ASIC其实差别不大,所以想在ASIC内部开辟个小空间放入FPGA,这样整个系列的ASIC只要一个型号就可以了
发表于 2018-8-24 14:52:42 | 显示全部楼层
ASIC烧死了,FPGA可以反复编程
发表于 2018-8-27 10:45:30 | 显示全部楼层
回复 16# zzj0329
    FPGA内嵌的ASIC,跟实际ASIC还是有一些差异,不如都是ARM IP,放在FPGA里面,跑的速度还是不如在ASIC定制ARM 核,理论上ARM还是FPGA的LUT结构实现,不是集成硬IP核去作合封。 你讲的ASIC里面放FPGA的方式,目前Intel在作,Intel收购Alteral ,目的就是希望在CPU里面放一坨可编程逻辑,这样可以灵活实现一些加速器功能。
发表于 2018-8-27 10:46:32 | 显示全部楼层
回复 17# ray21880
    ASIC的实现方式跟FPGA完全不同,不是在LUT结构下去烧写生成逻辑,而是定制的STD CELL组成电路,不存在烧不烧一说。
发表于 2018-8-27 14:40:45 | 显示全部楼层
看过一个形象的比喻,假如ASIC是乐高机器人,那么FPGA就是用积木搭的机器人
GMT+8, 2025-12-16 15:06 , Processed in 0.018095 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
