查看: 3249|回复: 7
[讨论] virtual sequence的作用
发表于 2018-7-5 16:48:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
virtual sequence除了用来同步意外还有什么作用吗?大神们请赐教~
发表于 2018-7-15 10:18:32 | 显示全部楼层
同步意外
发表于 2018-7-15 16:30:52 | 显示全部楼层
回复 2# 小科白菜
   白菜你又调皮了。
 楼主| 发表于 2018-7-16 09:41:51 | 显示全部楼层
回复 2# 小科白菜
   除了同步以外
发表于 2018-8-17 17:00:05 | 显示全部楼层
只是用来同步? 是不是作synopsys的workshop来的?
说笑了~
说正题: virtual sequence 对于多驱动多接口的验证还是很有用的~ 不光是做个同步
发表于 2018-8-18 13:35:19 | 显示全部楼层
可以管理多个sequence啊,或者可以让不同的driver直接信息沟通,比如req_item, rsp_item.
发表于 2023-10-19 17:47:42 | 显示全部楼层
Marlbe_Yang 发表于 2018-8-18 13:35
可以管理多个sequence啊,或者可以让不同的driver直接信息沟通,比如req_item, rsp_item. ...
请教下怎么让不统的driver 沟通呢,都是不用的item,那就是在不同的agt 里面,也就是在不同的drv 里面,怎么做信息沟通呢,我不明白
发表于 2023-11-5 21:27:09 | 显示全部楼层
lei-g 发表于 2023-10-19 17:47
请教下怎么让不统的driver 沟通呢,都是不用的item,那就是在不同的agt 里面,也就是在不同的drv 里面, ...
用TLM来通信传数据,如果只是握手的话,也可以用event
GMT+8, 2025-9-19 14:10 , Processed in 0.019292 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
