楼主: 羽惊凰
[求助] 怎么让lvs识别出layout与schemtic的finger不同
发表于 2019-6-25 16:37:01 | 显示全部楼层
LVS REDUCE SPLIT GATES  应该是这个吧,是否允许gate分开
发表于 2019-8-28 11:57:09 | 显示全部楼层
楼主,能分享一下怎么解决的吗,谢谢
发表于 2019-9-29 17:08:52 | 显示全部楼层
UMC110um工艺下
如果一个INV的PMOS的长度为40um,怎么能让他等比例缩小,想让他由五个INV构成,增加个数,是用finger
还是m的数量
发表于 2019-9-30 09:40:09 | 显示全部楼层
需要在cdf 提netlist 的时候就要增加finger的参数,同时lvs里面增加对finger的计算方式。
发表于 2019-10-7 23:21:04 | 显示全部楼层
需要LVS的检查文件里加入FINGER和M的计算方式
发表于 2020-5-15 14:27:51 | 显示全部楼层
firewolf223 发表于 2019-9-30 09:40
需要在cdf 提netlist 的时候就要增加finger的参数,同时lvs里面增加对finger的计算方式。 ...
大佬,可以详细点不呢?能具体操作更好。
发表于 2020-5-15 14:28:45 | 显示全部楼层
大佬,请问具体怎么计算?谢谢!
发表于 2020-5-15 14:29:53 | 显示全部楼层
silencez1 发表于 2019-9-29 17:08
UMC110um工艺下
如果一个INV的PMOS的长度为40um,怎么能让他等比例缩小,想让他由五个INV构成,增加个数, ...
用m哈。
发表于 2021-4-28 09:51:19 | 显示全部楼层
试了一下,需要配合LVS REDUCE PARALLEL MOS NO  + LVS REDUCE SPLIT GATES NO 才能识别出不一致的M
发表于 2022-3-4 14:59:34 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-25 15:31 , Processed in 0.019464 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
