查看: 4819|回复: 4
[求助] 有谁用过GCA,分享下经验
发表于 2018-6-29 16:57:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了个小实验,
module test (
    input clk       ,
    input resetn    ,
    input a         ,
    input b         ,
    output reg c
always @(posedge clk or negedge resetn)
    if(!resetn)
        c <= 1'b0;
    else
        c <= a & b;
endmodule
Loading verilog file '/digital/jhgao/test_pt/src/test.v'
Error: Expected ',' or ')' but found 'c'
        at line 3 in '/digital/jhgao/test_pt/src/test.v'. (SVR-4)
Information: Verilog read failed. (SVR-2)
0
居然连文件都读不进去  这么简单的代码  问题定位中
发表于 2018-8-1 22:21:06 | 显示全部楼层
gca 是check SDC的,你这是RTL, 完全两码事。
发表于 2023-12-26 22:17:49 | 显示全部楼层
PT GCA 需要读入netlist 和 sdc。 检查 CLK等 架构 和 sdc 定义的正确性。 你这个 RTL 可以 用 Spyglass check
发表于 2024-11-28 09:58:18 | 显示全部楼层
请问这个问题有解决吗
发表于 2024-11-29 13:59:56 | 显示全部楼层
春阳空 发表于 2024-11-28 09:58
请问这个问题有解决吗
GCA 是检查sdc 的 , 他现在读的RTL 肯定有问题啊
GMT+8, 2025-12-27 17:03 , Processed in 0.015423 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
