查看: 5272|回复: 4
[求助] MIPI
发表于 2018-6-15 15:00:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
MIPI接口的应用层的工作原理
发表于 2018-6-18 21:07:01 | 显示全部楼层
where where wher e
 楼主| 发表于 2018-7-12 14:58:34 | 显示全部楼层
file:///C:/Users/LIANGG~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.pngfile:///C:/Users/LIANGG~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.pngfile:///C:/Users/LIANGG~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.png
file:///C:/Users/LIANGG~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.jpg
1
上图1各个信号描述:
reset_n  :复位模块复位信号
input
PIXCLK  :像素时钟
input
FV          :帧信号
input
LV          :行信号
input
PIXDATA: 像素数据
input
byte_clk :byte_data时钟
input
byte_en : 输出数据有效信号 (output
byte_data:输出数据          (output)
data_type: 像素数据格式
output
根据官方MIPI协议对RAW10类型的像素数据处理方式如下
file:///C:/Users/LIANGG~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.jpg
2
根据工程(csi2txreferencedesign)仿真图1可知P1=0,P2=1,P3=2,P4=3;
通过图2方式方式变换,得到如下的数值(16进制):
P1[9:2] = 00; P2[9:2]=00; P3[9:2]=004[9:2]=00; LSB[7:0]=E4
故得到如下数据
00   00  00  00  E4
同理P5=4,P6=5,P7=6,P8=7,通过图2当时变换,得到如下的数值(16进制):
                              01   01  01  01  E4
疑问:
1、
为什么仿真得到的数据(图1byte_data显示的仿真数据是1E4101…)跟通过图2计算方式出来的结果不一样?
2、
像素数据pixdata[9:0]如何转化成byte_data[31:0] ?
 楼主| 发表于 2018-9-14 15:21:13 | 显示全部楼层
回复 3# 浪海
   十分感谢!!已经弄明白了
发表于 2020-2-27 15:16:21 | 显示全部楼层
:D:D:D:D:D:D:D:D
GMT+8, 2025-10-23 00:20 , Processed in 0.015112 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
