查看: 5763|回复: 13
[求助] 新手问一个问题
发表于 2018-6-14 17:53:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
Red Hat Enterprise Linux 6 64 位-2018-06-14-17-51-52.png 请教一下,为什么我的版图会这样显示啊?是不是少了什么东西啊?
发表于 2018-6-15 09:14:31 | 显示全部楼层
少link lib++
 楼主| 发表于 2018-6-15 11:13:32 | 显示全部楼层
回复 2# patrick0999
   我还不是太明白,可否细说
发表于 2018-6-15 16:18:20 | 显示全部楼层
缺少有对应PCELL 的PDK lib+
发表于 2018-6-15 16:38:39 | 显示全部楼层
PCELL?应该是定义语句问题吧!
发表于 2018-6-15 18:06:11 | 显示全部楼层
圈選你lost的cell,按Q
會看到所用的lib++
將相對應的lib++ Include進來!!
 楼主| 发表于 2018-6-21 15:39:06 | 显示全部楼层
还不是太明白,能否说一下具体操作
发表于 2018-6-21 15:51:36 | 显示全部楼层
这种一般是pcell某个参数不兼容(常见于PDK 升级)或者期间的某个参数没有正确读进来(譬如自动replace某个器件)。 试试选定器件, 显示property , 然后保存。如果不能解决,试试重新insert。
 楼主| 发表于 2018-6-21 16:06:08 | 显示全部楼层
回复 8# 110006
   不行的,重新调出来还是这样
发表于 2018-6-21 16:09:14 | 显示全部楼层
回复 9# 不识君
   需要重新给参数,因为默认的会给前面q调出来的参数。    如果还是不对,OASCAN试试?
GMT+8, 2025-11-26 14:55 , Processed in 0.024216 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
