查看: 7557|回复: 10
[求助] calibre 2017 安装
发表于 2018-6-12 16:11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
calibre 2017 安装遇到问题如下: 求大神帮忙~  感谢!
(我有aoi,aoj,ixl 2017版本,都试过,都是一样的问题)
*** Warning with: /home/Files/EDA/mgls/calibre/install.ixl/mgc_install
The version of /home/Files/EDA/mgls/calibre/install.ixl/JRE/bin/java may not be correct!
...Required: "1.6.0"
...Found: Error: no `server' JVM at `/home/Files/EDA/mgls/calibre/install.ixl/JRE/lib/i386/server/libjvm.so'.
...Please check that you have correctly installed the Mentor Install program that contains the Java Runtime Environment.
感谢!
发表于 2018-6-12 21:05:18 | 显示全部楼层
我没有软件不然帮你试试
发表于 2018-9-29 19:28:03 | 显示全部楼层
感觉少包了!
发表于 2019-12-24 14:28:42 | 显示全部楼层
我也一样的错误 不知道如何解决。 但是换了另一台电脑(同样是CENTOS7系统)就没有这个报错了,估计是楼上说的少包了
发表于 2019-12-25 09:41:53 | 显示全部楼层
重新升级了yum 安装了java 还是同样报错 不知大家有解决方法吗 SOS
发表于 2020-2-7 22:23:34 | 显示全部楼层
也有同样的问题
发表于 2020-5-25 00:21:53 | 显示全部楼层
Have the same problem
发表于 2020-5-25 00:28:45 | 显示全部楼层
Very useful information
发表于 2020-8-19 21:44:16 | 显示全部楼层
楼主解决了吗?急需解决方法
发表于 2021-1-14 17:19:05 | 显示全部楼层
taocong 发表于 2020-8-19 21:44
楼主解决了吗?急需解决方法
解决了吗,急需解决办法+1
GMT+8, 2025-9-18 08:59 , Processed in 0.018491 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
