楼主: limonstone2012
[求助] 用MPP画guard ring时,只有单排孔的闭环,有办法打多排孔吗?
发表于 2018-7-5 11:34:04 | 显示全部楼层
谢谢分享
 楼主| 发表于 2018-7-5 13:22:54 | 显示全部楼层
谢谢楼上几位,已经ok
发表于 2018-7-18 16:50:11 | 显示全部楼层
可有多排孔   根据你的设计规则把间距控制好  网上可以搜易下单排孔教程  这个给你说的话很空洞  没有图
发表于 2018-8-2 01:43:12 | 显示全部楼层
回复 1# limonstone2012
   如果是IC61以上除了MPP ,我推薦Fluid Guarding 可以在CIW -->TECHNOLOGY 新增
好處是: 支援更完整GUARDING RING 操作 。
发表于 2018-12-29 17:53:51 | 显示全部楼层
pathwidth搞宽点。。。
发表于 2018-12-31 17:53:34 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-4 16:02:16 | 显示全部楼层
选中guardring,然后打开属性,右下角有一个subpart点开,将衬底层,N+,或P+,等调宽,在将subrectangle里面的cont按照rlue调成你想要的
发表于 2019-1-7 09:07:45 | 显示全部楼层
不太明白
GMT+8, 2025-10-4 06:54 , Processed in 0.014948 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
