查看: 2671|回复: 2
[求助] 求助,关于金属寄生电阻提取,一大片金属只提出一个寄生电阻
发表于 2018-6-12 09:57:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
QQ截图20180612095338.png 如图,中间是100个电阻并联,两边黄色为大片M3。提取寄生电阻时,M3的电阻被抽取成一个寄生电阻与并联电阻中心位置的M2相连。这样导致电流大部分走中心那几个电阻,而不是均匀流过这100个并联的电阻,从而导致后仿的电阻值远远大于100个并联电阻值。请问有人知道原因吗?
发表于 2018-6-12 10:08:33 | 显示全部楼层
都不知道你在干嘛,就收资产,无语~~
 楼主| 发表于 2018-6-12 10:13:00 | 显示全部楼层
回复 2# kevin_l
不好意思,我不知道那个是收信元的,随便填了一下,新手发帖。。
GMT+8, 2025-12-21 03:59 , Processed in 0.017783 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
